 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Kommentare Strukturkennzeichen (3978 / mal gelesen)
Binder Automation Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 11.04.2012
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem mit EPlan P8. Ich bin gerade dabei ein Musterprojekt aufzusetzen. Im Bild sieht man meine erstellte Seitenstruktur. Mein Problem ist das ich gerne Kommentare in die Seitenstruktur einfügen würde. Das heißt das wie hier im Bild zu sehen ich den Aufstellort ++HS gerne in ++HS Hauptschrank umbenennen würde. Im BMK/Abbruchstellen/Artikelstückliste soll aber nur +HS stehen. Also sozusagen den Hauptschrank nur als Kommentar in der Seitennavigation anzeigen für eine bessere verständlichkeit der abkürzung HS. Hoffe Ihr versteht was ich meine. Danke für eine Antwort im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 208 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Binder Automation
Wenn du deinen Kommentar in der Struktur-Kennzeichen-Verwaltung in die Strukturbeschreibung eingibst, sollte das deinem Wunsch entsprechen. Diese Beschreibung wird ab der V2.3 (glaube ich), im Seitenbaum mit angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Binder Automation
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht es eig im EPlan für jede Anlage im Schaltschrankprojekt ein eigenes Tittelblatt/Deckblatt eizufügen. Und dieses dann auch wie das Hautpttittelblatt/Deckblatt mit Projekteigenschaften bzw. für die "Anlage" mit "Anlageneigenschaften" auszufüllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Binder Automation
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Binder Automation
Hi, bevor die Frage wie?  kommt hier die Antwort Ich habe ein Formular erstellt (Titel- / Deckblatt), wo nur die Seiteneigenschaften ausgelesen werden. Dadurch kann ich das Formular einfrieren und in verschiedenen Anlagen/Einbauorten platzieren. Beispiel => Formular geöffnet Beispiel => platziert im Schaltplan ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Binder Automation
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Nov. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Binder Automation
Zitat: Original erstellt von Binder Automation: Geht es eig im EPlan für jede Anlage im Schaltschrankprojekt ein eigenes Tittelblatt/Deckblatt eizufügen. Und dieses dann auch wie das Hautpttittelblatt/Deckblatt mit Projekteigenschaften bzw. für die "Anlage" mit "Anlageneigenschaften" auszufüllen.
Unter Dienstprogramme>Auswertungen>Erzeugen>Einstellungen>Ausgabe in Seiten... (siehe rechts >> ) Dazu eine Vorlage "Titel-/Deckblatt" anlegen Strukturkennzeichen für "Anlage" frei lassen Feste Werte (z.b. Dokumentenart) eingeben Eplan erzeugt ein Gesamtdeckblatt und mit dem Formular für Teilausgabe Deckblätter je Anlage. Bei passender Strukturierung werden die Seiten auch richtig einsortiert.
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
