 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Projekte als PDF ausgeben (4899 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich in P8 mehrere abgeschlossene Projekte in einem Rutsch als PDF auszugeben? Der Menüpunkt "Automatisiert bearbeiten" ist ja ausgegraut, ebenso in der Projektverwaltung  In Eplan 5.70 konnte man z.B. alle Projekte im aktuellen Ordner als PDF exportieren. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Dann kannst du ein automatisiertes Schema erstellen. In der Projektverwaltung markierst du dann die Projekte und über die Kontextaste ( Rechte Maustaste ) kannst du dann automatisiertes bearbeiten ausführen. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 14. Nov. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anscheinend arbeitet wirklich niemand mit der Revisionsverwaltung und deshalb gibt`s auch keine Lösung für mein Problem Nachträglich muss ich öfters - auch für ältere Projekte - alle Pläne als PDF dem Kunden übermitteln (oder auch DWG) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 353 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Wie du schon sagst ist die Revisionsverwaltung in leider zuvielen Punkten nicht zu verwenden, geht ja schon los wenn man nur z.B. Fertigungsinformationen auf einer Ebene ein bzw. ausblenden will, geht alles nicht mehr nach Abschluss der Revision. Für die Zukunft hilft dir wohl nur vorm abschließen alle Exporte, auf Verdacht, erledigen! Da sollte Eplan wirklich mal nachbessern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...beim Abschließen des Projektes automatisch ein PDF erzeugen
Hallo Markus, danke für die Info - ich habe diesen Haken eh schon länger aktiv aber man kann bei älteren Projekten nie sicher sein, oben Eplan und PDF auch identisch sind (da vielleicht der Parameter nicht aktiv war oder der Export abgebrochen wurde) Ich habe inzwischen den Support kontaktiert und bestätigt bekommen, dass dies bei abgeschlossenen Projekten nicht möglich ist. Vom Support werde ich aber ein Skript erhalten, welche alle Projekte im gleichen Ordner als PDF exportiert  ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hi Hoc Interessantes Problem. Ich arbeite auch mit der Revisionsverwanltung und könnte mir vorstellen diese Funktionalität ebenfalls mal zu nutzten. Stellst Du das Script uns zur Verfügung? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 256 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an das EPLAN HelpdeskTeam (Dateiendung .txt -> .cs) Anwendung: Script über Dienstprogramme -> Scripte -> Laden laden.
Eine Schaltfläche mit der Action "ProjectsInFolderToPdfAction /PROJECTFOLDERPATH:<gewünschter Verzeichnispfad> anlegen. Wobei <gewünschter Verzeichnispfad> mit dem Verzeichnis zu ersetzen ist, in dem alle Projekte ausgegeben werden sollen.
Noch nicht glücklich bin ich mit der Übergabe <gewünschter Verzeichnispfad> Aber die Experten dieses Forums entwickeln sicher noch ein Eingabefenster dazu
erstellt am: 25. Nov. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Soodele, ich bin jetzt auch endlich zum Testen gekommen.... und scheine zu Blöd zu sein^^ 1. Script in .cs umbenannt 2. Script Laden 3. Icon mit der Befehlszeile ProjectsInFolderToPdfAction /PROJECTFOLDERPATH:<C:\Users\cwolf\Documents\ePlan-Dateien\pdf Export> erstellt. Leider öffnet sich jetzt nur ein Fenster mit Fortschrittsbalken (der sich nicht bewegt) und dem Namen "Titel".
Weiter passiert nichts... Was habe ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Ok, bei mir wäre das dann "C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projekte\Pilz GmbH & Co. KG\" Leider mit dem gleichen Ergebnis  Hier der ganze Befehl: ProjectsInFolderToPdfAction /PROJECTFOLDERPATH:<C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projekte\Pilz GmbH & Co. KGt\> Ich muss doch den Pfad nicht auch direkt im Script eingeben, sondern nur im Icon eingeben, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hast Du auf Leerzeichen bei der Parameterübergabe geachtet ? Müsste so aussehen: ProjectsInFolderToPdfAction /PROJECTFOLDERPATH:"C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projekte\Pilz GmbH & Co. KG" ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Jepee! die Anführungszeichen waren es  Hier mein ganzer Befehl, exakt so, wie ich ihn im Button hinterlegt habe: ProjectsInFolderToPdfAction /PROJECTFOLDERPATH:"C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projekte\Pilz GmbH & Co. KG" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarinB Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2021
erstellt am: 02. Dez. 2021 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Dez. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
