 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Mit C# Skript auf Artikeln.r im Projekt zugreifen (2645 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 639 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke, jetzt ich schon mal das funktioniert. Also vielleicht kannst du mir weiter helfen. Ich möchte mit einem C# Skript in eine Allgemeines Betriebsmittel und alle Einträge Artikelnummern die eingetragen sind z.b. "<201001, 201002" usw. Diese möchte ich dann 1 : 1 mit den Feldern "Freie Eigenschaften Wert <221471, 221472" usw. tauschen. Allerdings muss ich vorher gucken wie viel Einträge vorhanden sind und natürlich alle tauschen. Die beiden Felder sind immer in der gleichen Anzahl gefüllt. Der Hintergrund: Durch unser neues ERP System müssen wir diese Felder tauschen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo, das geht definitiv nicht mit Skripting ! Überdenke dein Vorhaben nochmal die Artikelnummern in vorhanden Projekten zu ändern ! Verwende das Feld ERP-Nummer zusätzlich, gibt bei Auswertungen oder Beschriftungen einfach das Feld ERP-Nummer anstelle der Artikelnummer aus. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lassen wir das mit der ERP Nummer erstmal weg. Wie kann ich diese Felder tauschen. Kann ich die Projekt Artikel exportieren die Felder drehen und wieder importieren? Leider weiß ich nicht ob das geht. Mit der Artikelverwaltung geht das auf jeden Fall. [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 10. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 353 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Leg dir doch eine neue Artikeldatenbank an wo du deine Felder passend ausgefüllt hast und im zweiten Schritt kannst du es ja über den Stücklistennavigator ausprobieren, da gibt es ja die Möglichkeit Artikel zu tauschen. Last called action from (context)menu : XPalPddBar Menu text : Projektdaten:Geräte / Artikel:Stückliste-Navigator Menu Id : 35190 Last called action from (context)menu : PartsListGuiIGfWindExchangePart Menu text : Artikel austauschen... Menu Id : 129 Running actions : - GfDlgMgrActionIGfWind - PartsListGuiIGfWindExchangePart
vielleicht kannst du das ja irgendwie automatisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 07. Dez. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hi MarcCore, Kann den anderen nur Recht geben, es ist alles gesagt. Noch kurz zu deiner Frage warum kann man lesen, aber nicht schreiben? Das ist von Eplan so beabsichtigt, um die Eigenschaft auch schreiben zu können, brauchst du die Eplan-API. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool) Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich komme noch mal auf deine Aussage zurück. Ich würde gerne auf die Eigenschaft von einem Steckerkontakt zugreifen <20121> Wie würde ich das umsetzten ? Geht das überhaupt? Lesend / Schreibend? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
