  Eigenschaften ( Platzhaltertext)
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften ( Platzhaltertext) (2558 / mal gelesen)
ANS
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ANS an!   Senden Sie eine Private Message an ANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANS
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Klemmenplan - Formular ist in der Rubrik "Seite/Spalte" der Platzhaltertext "Klemme/Platzierung" hinterlegt,
damit wird bei der Auswertung die vollständige Struktur ausgegeben.
Ich möchte nur Anlage, Einbauort und Seitenname ausgeben, nicht die Dokumentenart.
Gibt es eine Möglichkeit, ein eigenes Schema zu erstellen? Habe schon vieles ausprobiert, bin zu keiner Lösung gekommen.
G. ANS
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ANS
Du kannst in einer Blockeigenschaft Dir da die Felder zusammen klicken und die Blockeigenschaft dann einsetzten im Formular.
Ich denke das ist am Praktikabelsten.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
ANS
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe
Die Idee hatte ich schon, habe es auch versucht, bekomme aber die Reihenfolge nicht hin.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Nov. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh... im Fenster der Blockeigenschaft musst Du einfach die Felder eins nach dem Anderen auswählen oder in die Folge schieben. Von oben nach unten. Also erstes ist oben.
Falls es nicht Funktioniert, gib nochmals Bescheid.
ANS
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anlage, Einbauort und Seite lassen sich nicht zusammenfügen.
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ANS:
Den Platzhalter im Klemmenplan-Formular ändern >
Besser den Platzhalter für "Klemme" verwenden!
Nicht getestet - aber "Hauptklemme" könnte bei Mehrstockklemmen zu falschen Anzeigen führen.
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 24. Nov. 2016 editiert.]
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ANS
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, es funktioniert.
ich hatte die Information über "Projekteigenschaften" Blockeigenschaften: Format (Klemme) zu gehen und das funktioniert nicht.
