  Artikeldatenbank
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatenbank (1988 / mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich habe gerade ein Problem mit der Artikeldatenbank.
Wenn ich ein Teil aus dem Data-Portal laden möchte, meldet mir
Eplan das die Selbige nicht aktuell ist.
Diese Meldung kenn ich noch nicht, habe ich noch nie bekommen.
Was muss man wo aktualisieren?
Roman
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
bekommst du auch eine Meldung wenn du deine Artikeldatenbank öffnest?
Dienstprogramme > Artikel > Verwaltung
HOC
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, auch dann kommt diese Meldung, allerdings kann ich auf "ok" drücken und weiter arbeiten.
Ich brauche aber neuen "Input" aus dem Portal.
Roman
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich vermute mal, dass du mit V2.4 arbeitest, aber deine Artikeldatenbank ist noch auf einen Stand einer älteren Version.
somit hast du nur Leserechte und kannst keine Artikel ändern bzw. neue anlegen.
Beim Import aus dem Dataportal werden die Artikel auch in deiner Artikeldatenbank erzeugt,
aber du hast ja keine Schreibrechte
[Diese Nachricht wurde von HOC am 04. Nov. 2016 editiert.]
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nein,
es ist noch mehr durcheinander.
Ich arbeite, für neue Pläne, mit der 2.5.
Den Plan den ich jetzt bearbeite, ist ein alter gewesen (2.1), den ich erst einmal auf 2.4
hoch gezogen habe, und genau bei diesem Plan habe ich jetzt die Schwierigkeiten.
In der Version 2.5 gibt es diese Meldung nicht, in der Version 2.3 wiederum ja, sowie halt in der 2.4.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine alte Datenbank in der Version 2.4 in den Einstellungen einstelle, klappt alles.
Ich denke die, in der Version 2.5 hochgezogenen Artikeldatenbank, kann ich in der 2.4 nicht mehr benutzen.
Ich öffne den Plan nun in der 2.5 und hoffe den Fehler umgangen zu haben.
Roman
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald du die Artikeldatenbank mit der 2.5 "hochgezogen" hast kannst du die mit älteren Versionen nicht mehr bearbeiten, du musst den Artikel also in der 2.5 hinzufügen und kannst ihn dann in den äteren Versionen benutzen.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roman,
Du kannst die Artikel-DB auch in älteren Versionen noch nutzen - aber halt nur lesend.
Änderungen gehen nur in der neuesten Version.
D.h. Du müsstest den Artikel vom DataPortal in der 2.5 einlesen, dann kannst Du ihn anschließend ganz normal auch in der 2.4 zuweisen und lesen.
Gruß Christof
alles wird gut!
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, dies habe ich gerade schmerzlich zu spüren bekommen.
Roman
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso schmerzlich?
Das steht doch in jeder News zu den neuen Versionen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, du meinst das Kleingedruckte was nie einer liest......
Schmerzlich deswegen, weil ich einen Kollegen habe der hin und wieder auch zeichnet,
allerdings auf unseren Lap-Top ohne die Version 2.5.
Wenn er also einen neuen Artikel braucht, muss ich ihm diesen runter laden,
weil wir ein und die selbe Datenbank nutzen.
Roman
