  Zeichen bei Ausgabe einer Beschriftung ersetzen
Autor Thema:  Zeichen bei Ausgabe einer Beschriftung ersetzen (1284 / mal gelesen)
Pollo.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pollo. an!   Senden Sie eine Private Message an Pollo.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pollo.
P8 Prof. 2024
P8 Prof. 2.1 - 2.9 SP1 Expertenmenü
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich möchte die Funktionstexte, welche einen Zeilenwechsel enthalten, für den Import ins Beschriftungssystem (BMK-Drucker) ausgeben. Dort wird ein Zeilenwechsel mit \\ eingegeben.
Nun suche ich eine Funktion im Sinne von "Suchen/Ersetzen", mit welcher ich beim Export den Zeilenwechsel automatisch durch ein \\ austauschen kann.
Hat jemand ein Idee, wie ich dies umsetzen kann?
Gruss pollo.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Okt. 2016 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pollo. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in welchem Format wird die liste ausgegeben?
Wenn die Umbrüche in eplan bereits korrekt vorhanden sind werden diese mit ¶ ausgegeben, unter Excel würde sich ein Makro anbieten welches beim öffnen der Datei ausgeführt wird und dann alle Umbrüche bzw. "¶" in "\\" tauscht
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Elektrokonstrukteur / Elektroplaner (w/m/d)
Du denkst Elektrotechnik nicht nur in Schaltplänen, sondern in funktionierenden Anlagen?
Du möchtest bestehende Systeme verstehen, weiterentwickeln und dafür sorgen, dass technische Dokumentationen den tatsächlichen Anlagenstand widerspiegeln?
Dann werde Teil unseres Teams und unterstütze uns bei der Betreuung, Modernisierung und Weiterentwicklung von Automatisierungsanlagen in der Gebäude- und Industrieautomation....
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 15. Dez. 2016 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pollo. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pollo.:
[B]Ich möchte die Funktionstexte, welche einen Zeilenwechsel enthalten, B]
Hallo, ich möchte dir einen kurzen Tipp geben, bzgl. der Zeilenumbrüche. Falls dir die bekannt ist, ignorieren, vllt. stößt auch jemand anderes darauf.
Bei den Funktionstexten würde ich keinen Zeilenumbruch manuell generieren, nur damit der Text schön zentriert aussieht.
Du wirst hierbei Probleme bekommen, wenn du den Test irgendwann in eine andere Sprache übersetzen willst.
Bei Deutsch englisch usw. mag es gehen, wo die Wörter annährend die gleiche Länge haben, Versuch dies mal im Chinesischen.
Lösung:
Nutze unter Format: die Textrahmen
- Textrahmen aktivieren: Ja
- Textrahmen zeichnen: Ja
- Größe entsprechend anpassen, vor allem die Breite
- Textrahmen zeichnen: Nein
- Textbreite fix: Ja
- Umbrüche entfernen: Ja
- Wörter nie trennen: Ja
usw. je nach belieben
du kannst dir z.B.  verschiedene Textausrichtungen, Textbreiten, Linksbündig, zentriert Mittig usw. als Shortcut in die Menüleiste legen.
hierzu gibt es sogar in der Hilfe alle Befehle:
http://www.eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/availableactions_o_xgedstartinteractionaction.htm?Highlight=XGedIaFormatText
ein kleines Beispiel für ein Shortcut als Symbolleiste:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText /setframeactive:1 /showframe:0 /framewidth:45mm /frameheight:20mm /adjustframe:16 /justification:1
Viel Spaß
