  P8 2.6 HF1 verfügbar
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 2.6 HF1 verfügbar (4573 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2.6 verursachte unter bestimmten Bedingungen folgende Fehlermeldung:
S328023  Es wurde versucht, auf ein NULL-Objekt zuzugreifen.
Bitte installieren Sie das Hotfix 1 der Version 2.6.
Sie finden dieses unter Hilfe > EPLAN Download Manager.
Danach funktioniert die Nummerierung wieder.
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 28. Okt. 2016 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
alles wird gut!
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 01. Nov. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
leider wird die Zeit für das Update auf HF1 immer länger anstatt kürzer!?? Bei 44 Minuten habe ich abgebrochen... In dieser Zeit installiere ich ganz eplan 2 mal neu!
war das nicht so dass die Zeit immer kürzer werden soll???
Oder ist bei der Zeitumstellung Sommer->Winter etwas schiefgegangen???
Grüße aus Herborn
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
36 Minuten für 1 UPDATE!!!
Echt jetzt!? Und das bei 17 Arbeitsstationen!!
Ich hoffe EPLAN bessert da noch nach!
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hat schon das Starten des Updates ewig gedauert.
Im Netz habe ich dann den Tipp gefunden, das Paket über die Konsole zu starten (das Updatepaket darf anscheinend keine Leerzeichen enthalten!):
    CMD (mit Adminrechten)
    In das Verzeichnis des Pakets wechseln.
    msiexec /update  EPLAN_Platform_2.6_(x64)_HF1_10552.msp
Der Rest dauert zwar immer noch recht lange, aber nach 6min wurden immerhin schon knapp 3/4 geschafft (laut Fortschrittsbalken).
/edit: grml! jetzt kommt die Fehlermeldung dass eine msi-Datei nicht gefunden wird (wo soll die auch herkommen?!?).
Der Tipp scheint also doch nicht zu klappen
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 03. Nov. 2016 editiert.]
/edit2: Ist die Datei allgemein Kaputt? Ich bekomme jetzt IMMER die Meldung, dass eine msi-Datei auf einer Netzwerkressource liegt und nicht gefunden wird... Die Datei liegt aber leider auf "C:\"
/edit3: Heute "gschwend" vor einer Besprechung das Update gestartet -> alles ohne Probleme geklappt. Wie lange die Installation gelaufen ist.... keine Ahnung...schneller wie die 2h Besprechung war es auf jedenfall
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 04. Nov. 2016 editiert.]
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
anmalo
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von anmalo an!   Senden Sie eine Private Message an anmalo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anmalo
erstellt am: 29. Dez. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem liegt darin wenn man Eplan 2.6 installiert hat und diesen Installations-Ordner verschiebt oder löscht. Beim installieren des Hotfixes wird die msi-Datei nicht mehr gefunden und es wird nicht mehr installiert. Hat man den Ordner verschoben einfach die Datei auswählen.
An der Geschwindgkeit kann man auch etwas machen:
- Virenscanner deaktivieren (geht meistens nur wenn man Adminrechte hat)
- Benutzerkontosteuerung heruntersetzen
- rechte Maustaste auf die zu installierende Datei und "Als Admin ausführen" auswählen (geht meistens auch nur mit Adminrechte)
Fazit: Bei mir hat es geklappt.
Es kommt nicht auf die Masse von Postings an, sondern nur auf den Inhalt!
