  Makros / Artikeldaten Sauter modu5
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros / Artikeldaten Sauter modu5 (2125 / mal gelesen)
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach Artikeldaten bzw. Makros für die o.g. Bauteile.
Gibt es die bereits irgendwo, oder kann mir jemand was zur Verfügung stellen?
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
SvenEpl
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von SvenEpl an!   Senden Sie eine Private Message an SvenEpl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenEpl
erstellt am: 29. Okt. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbabilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin. Wir arbeiten bei uns ständig mit Sauter Modulo 5 und wir habe hier diverse Makros inkl. Artikel.
Es geht um die gelben mit den 530,550,570er Modulen etc. ?
SvenEpl
Elektrotechniker
Eplan P8 V2.9 prof.
erstellt am: 29. Okt. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbabilon 10 Unities + Antwort hilfreich
SvenEpl
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Okt. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbabilon 10 Unities + Antwort hilfreich
mbabilon
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sven,
cool, genau die.
Hättest Du noch was von den Karten? 530 / 531 /550 / 534?
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn ich die nicht neu basteln müsste.
Viele Grüße,
Markus
SvenEpl
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbabilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikel.zip
EY-AS525.zip
Den 534 musst Du Dir leider selber bauen , den habe ich nicht .Geht aber sicher ganz einfach über verwendung der vorhandenen Makros.
Natürlich ist alles wie immer UVB und ohne Gewährleistung , dafür aber gratis ;-)
Mfg.
SvenEpl
Elektrotechniker
Eplan P8 V2.9 prof.
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbabilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch die Verdrahtungs Richtlinien .Solltest Du mal reinschauen!
Wir bekommen die Belegungen von Sauter in EXCEL.Immer besser als PDF!
Dann werden die über Tabellarische Bearbeitung aus EXCLEL in die Übersichten gebracht und durch Zuweisen aus dem Navigator usw.usw....Das kennste ja sicher...
Mfg.
mbabilon
erstellt am: 31. Okt. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank!!!
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
SvenEpl
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Nov. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbabilon 10 Unities + Antwort hilfreich
