  Netwerk Lizenz Auswertung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netwerk Lizenz Auswertung (2196 / mal gelesen)
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Eplan P8 2.3.5 mit floating Netwerklizenzen im Einsatz
ich möchte nun die Auslastung der Eplan Lizenzen über eine Zeitraum periodisch analysieren
z.B.
- Messdauer 1 Woche
- Intervall 5 Minuten
gibt es dazu eine Auswerte Programm ?
zum voraus besten Dank
Toni
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 28. Okt. 2016 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
ich meine da gibt es verschiedene Ausbaustufen der Netzwerklizenzen.
z.B. auch mit Ausfallserver. Ich weiß bei uns im Betrieb kann man mit einer entsprechenden Datei ( glaube XML ) solche Auswertungen selbst konfigurieren.
Mit entsprechendem Aufwand kannst Du das vielleicht aber auch aus der EplLog.txt oder über die EplLog.eldb selbst auswerten.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Hermes
erstellt am: 31. Okt. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Fritz
danke für den Hinweis
mit der  alten Lizenzsoftware RDS war das noch einfach
mit den neuen Liz-SW ELM braucht es anscheinend eine Lizenz um das ELM Protokoll zu aktivieren ...
... ich nehme da mit dem Eplan Support bzw. Vertrieb Kontakt auf
Seite 49:
http://www.eplan.info/t3api/download/quickstart/5436cf0c-a7f4-4d39-b9ec-4282bc281af4/ELM_Install_de_DE.pdf
Toni
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ich möchte gerne das Thema Netzlizenzen nochmals aufholen.
Was habt ihr für erfahrungen / probleme / Hürden mit Netzlizenzen gemacht? Wie sieht es im Bereich IT-Anbindung/Server etc. aus? Auf was sollte man achten?
Danke & Grüsse
Roman
