  Alte Schaltzeichen
Autor Thema:  Alte Schaltzeichen (1988 / mal gelesen)
PSMZeichner
Elektroniker/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PSMZeichner an!   Senden Sie eine Private Message an PSMZeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSMZeichner
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei einen Schaltplan von 1977 zu erneuern.
Im Anhang habe ich zwei Taster angehängt bei denen ich nicht weiß um
was für eine Betätigung es sich dabei handelt. Was bedeutet dieser
Pfeil?
Vielen Dank
Patrick
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSMZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Taster. Der schwarze Pfeil (Dreieck) zeigt in die Richtung der mech. Wirkung. Allerdings würde ich immer die ganze Schaltung in die Betrachung einziehen. Denn wenn die Schaltung mit einem Taster nicht funktioniert... dann macht ein Taster keinen Sinn und so alte Pläne könnten auch im Ursprung nicht immer richtig sein. Bei Zeitrelais würde ich etwas würde ich etwas vorsichtiger sein und die Stückliste zu rate ziehen.
LG Petra
PSMZeichner
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Petra
Ja das ist immer das schlechte an alten Plänen die stimmen hinten und vorne nicht.
