  Übersetzung richtige Vorgehensweise
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung richtige Vorgehensweise (1439 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich habe mal meine Frage.
Wie geht Ihr vor wenn ein Projekt in eine andere Sprache Übersetzten wollt.
Übersetzte Ihr einzelne Worte oder ganzen Segmente?
Wenn man beides macht, habe ich gelernt, das es Probleme gibt.
Ich bin in einer neuen Firma angefangen und hier in das Wörterbuch voll mit Müll z.B.
Not Aus / notaus / NOT AUS / NOT-AUS
da kriege ich ein riesen Problem wenn ich die Übersetzung lösche und neu übersetzte.
Wie geht Ihr generell vor?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Okt. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz klar,
Wortweise - wir erstellen schließlich eine technische Dokumentation und keinen Roman und man kann m. E. davon ausgehen, dass auch für einen fremdsprachlichen Techniker der Inhalt über der Grammatik steht.
Segmentweise wäre bei uns uferlos - aber auch das hängt sicher von Firma bzw. der Art der Produktes ab.
Auch wenn es ein Kampf gegen Windmühlen ist, das meinen Kollegen einzutrichtern ;-) habe ich eine Struktur der Texte definiert welche halt einzuhalten ist. Dass funktioniert bei den meisten (nur leider nicht bei denen die Verben notorisch groß schreiben...)
Aber im Grunde muss das jede Firma für sich entscheiden, da gibt es sicher kein richtig oder falsch. Nur einheitlich muss es sein - und wenn ich dein Not-Aus Beispiel sehen, könnte ich Schwämmchen kriegen
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Okt. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man du sprichst mir aus der Seele.
Ich habe das gleiche Problem mit den Kollegen :-)
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Wir machens nur Segmentweise.
Ich habe hier das Problem mit den Kollegen die alles groß schreiben, da man im Wörterbuch sinnvollerweise nicht mischen sollte.
Mfg
