  Artikelverwaltung: Neue Variante erstellen oder umbenennen.
Autor Thema:  Artikelverwaltung: Neue Variante erstellen oder umbenennen. (2361 / mal gelesen)
ezi
Sehen Sie sich das Profil von ezi an!   Senden Sie eine Private Message an ezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ezi
Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713
Windows 7
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich eine Variante - Name umzubenennen?
Bei Erstellung von neue Variante Verschwinden einige Daten aus den Feldern unter dem Reiter „Kabeldaten“ bei Kabel, „Schützdaten“ bei Relais, Schütze etc. Ist das gewollt oder ein Bug?
Gruß ezi
Faulheit macht erfinderisch
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ezi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe doch sehr, dass das kein Fehler ist ^^
Gerade beim Kabel ist es manchmal Sinnvoll.
Die meisten Anlagen, die bei mir über den Schreibtisch gehen haben eine recht lange Lebensdauer. Da haben ich Kabel mit der Adernorm von vor 1978 und dann sehr viele von der Norm, die zwischen 1978-2000 galt und natürlich die jetzt gültigen Aderfarben.
Insofern ist es Sinnvoll, dass in der Variante die Möglichkeit besteht, unterschiede zu benennen und nicht nur verschiedene Funktionsschablonen zu erstellen.
LG Petra
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich noch mal ....
macht es denn Sinn Varianten von Schütze und Relais anzulegen?
LG Petra
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ezi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Varianten anlegst, sollen ja Daten unterschiedlich sein! Sonst macht eine Variante ja nicht wirklich Sinn.
Wenn Du eine neue Variante anlegst,
dann auf die Ursprungsvariante zurückgehst und "STRG + C" drückst,
jetzt wieder auf die neue Variante gehst,
kannst Du mit der RMT (rechts Maus Taste) auswählen, welche Register Du identisch haben möchtest.
z.B. "techn. Daten", "Funktionsschablone", "Sicherheitskennwerte"
Gruß Christof
alles wird gut!
