 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Richtige Darstellung von Verzweigungen (3797 / mal gelesen)
Thunderstick Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 21.10.2016
erstellt am: 21. Okt. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollt euch einmal fragen, was die richtige Darstellung von Verzweigungen ist. Siehe Grafik anbei. Beide Varianten habe ich schon in Stromlaufplänen gesehen. Laut den Pfeilen der Abzweigungen in EPLAN müsste ja die linke Variante eigtl. richtig sein? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Okt. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thunderstick
Zitat: Original erstellt von Thunderstick: ...Laut den Pfeilen der Abzweigungen in EPLAN müsste ja die linke Variante eigtl. richtig sein?...
Jein, also das kann durchaus richtig sein, muss aber nicht; kommt drauf an, von wo die Potentiale kommen. Stell dir vor, da wo das V hin zeigt, von da hast du 2 Drähte in der Hand. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 21. Okt. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thunderstick
Bei den Leistungen: Bei mir weder noch. Da wird sicher keine Aderleitung für >250A in Kanälen versteckt sein. Ich nehme mal an da ist eine Sammelschiene. Dann gehört da auch ein Sammelschienenanschluß hin. Und bei kleinen Leistungen/Geräten muss man gucken ob man überhaupt 2 Adern unter die Klemme bekommt oder ob man nicht lieber irgendwo eine Sammelklemme setzt und dann einzeln zu den Geräten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 908 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thunderstick
Hallo! Guck mal Bildchen an. Da hab ich ein schönes Beispiel noch von meiner Eplan-Schulung. Aber bei deinem Beispiel würde ich auch mit Sammelschienenanschlüssen arbeiten. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thunderstick
Moin, okok... bei 250A wird das sicherlich per Schienensystem geschehen und dann sind Sammelschienenanschlüsse gefragt. Allerdings wird es seinen Grund haben warum es H07V-K bis 240² gibt. Ich denke es ging dem Donnerstab um die generelle Verwendung der Abbruchstellen. Ein gutes Beispiel dazu zeigt backi. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Okt. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, wie Ralf gesagt hat, es ging mir eigtl. nur um die Verzweigungen, das Beispiel an der Stelle war ggf. etwas unpassend. Vielen Dank, backi, das Beispiel hat mir sehr weitergeholfen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
