 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung (2308 / mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit der Version 2.3 eine Datenbank angelegt und einige Zeit damit gearbeitet, nun stand doch ein Umstieg auf 2.4. Die Datenbank würde konvertiert und nun ist sie von ca. 2,2MB auf fast 74MB angewachsen und gefüllt mit vermutlich allem, was es gibt. Weiss jemand wo das her kommt? Was soll ich mit dem ganzen Kram. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.braun Mitglied Schemazeichner
 Beiträge: 250 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 2026 Up.1 Win11
erstellt am: 19. Okt. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf Bei mir war das auch so, nur mit dem 10fachen deiner Grösse, ok ich habe auch ca. 40k Artikel drin. Es sind etliche Datenfelder dazu gekommen, und soweit ich bis jetzt gesehen habe sind auch zusätzliche Verknüpfungen möglich. Es ist auch bekannt, dass MS-SQL und Access generell nicht sehr sparsam mit dem Platz umgehen. Eigentlich kannst du nur die überzähligen Artikel wieder rauslöschen, an der Struktur der Datenbank kannst du nichts verkleinern. @an alle: habt ihr den Hinweis im DatenPortal auch gesehen, dass ab 1.April 2017 nur noch mit der Version 2.6 importiert werden können? Ich denke da wird die DB von der V2.6 dann nochmals grösser zur V2.4 Gruss
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
hallo, bei mir ist das aufgetreten wenn ich zusätzliche Daten in felder importiert habe während andere auf die Artikel db zugegriffen haben. mit Access und der Reparatur Option kann man die db wieder komprimieren (war schon an anderer stelle im Forum beschrieben). ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Guten Morgen Bei unseren 4 Eplan-CAD Arbeitsplätzen kann ich doch die Artikeldatenbank nicht einfach exclusiv öffnen wenn ich Artikel erfassen oder korrigieren muss. Das kann ja kaum der Sinn einer Datenbank sein, oder stehe ich hier etwas abseits? Ach ja, bei uns läuft das ganze schon sehr lange mit MS-SQL auf einem virtualisierten Server (bitte desswegen keine Glaubenskriege). Auch die übrigen Datenverzeichnisse liegen auf einem virtualisierten Linux Server (Samba) und wir haben absolut keine Probleme damit. Das nur noch nebenbei: Wenn ich die Chance sehen würde, Eplan auch auf Linux zu betreiben, würden wir wechseln, weil die HW-Resourcennutzung optimaler ist. Vorallem der Netzwerkzugriff scheint mit direktem Linux besser zu sein. (ich habe 2 PC am Arbeitsplatz). Gruss Andi
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
hallo, nur eine kurze Bemerkung dazu. wenn ich nur einzelne Artikel manuell korrigiere tritt diese vergrösserung eh nicht auf. aber es gibt fälle wo bei JEDEM Artikel ein wert für ein Feld geändert (nachgetragen (z.b. verlustleistung)) nachgertagen wird (via datenimport von csv-dateien). dabei konnte ich die vergrösserung auf das 10 bis 20-fache beobachten. somit versuche ich solche Import exklusiv auf eine Kopie der db zu machen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 21. Okt. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von ralfm: ... konvertiert und nun ist sie von ca. 2,2MB auf fast 74MB angewachsen ..
Hallo Ralf, dies kann ich nicht bestätigen! Ich habe für den mobilen Einsatz auch eine Access-DB, bei der Version 2.0 hatte diese 9,4MB und hat jetzt bei der Version 2.6 eine Größe von 17,4MB. Begründung: Viele Artikel wurden hinzugefügt und auch Datensätze erweitert. Zwischendurch sieht man im Explorer eine Dateigröße bis zu 100MB, aber nach der Komprimierung schrumpft die Datenbank wieder. Artikelverwaltung > Extras > Suchindex aktualisieren Bei einigen Vorgängerversionen hat dieses Aktualisieren nicht funktioniert, es gab dazu ein paar Beiträge in diesem Forum. nun stand doch ein Umstieg auf 2.4 Version 2.4 würde ich nicht gerade empfehlen, denn hier war die Umstellung von 32Bit -> 64Bit.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf, ich habe ein ähnliches Phänomen, habe den Schritt auf 2.4 ausgelassen und eine Datenbank in 2.5 mit 80MB. Exportiere ich die Artikeldaten nach XML und importiere Sie in eine neue Datenbank sind es 10MB ! Chick ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
