  Klemmen vom Plan lösen
Autor Thema:  Klemmen vom Plan lösen (1435 / mal gelesen)
reka
Stromer
Sehen Sie sich das Profil von reka an!   Senden Sie eine Private Message an reka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reka
P8 2.9 SP1
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mit der Version 2.5 seit 23.09.2015.
Ich finde keine Möglichkeit eine Klemme4 vom Plan zu lösen.
Wir wollen die Klemme nicht löschen sondern im Klemmenplan belassen.
Mit der Version 2.2.5 konnten wir eine Klemme vom Plan lösen. (Klemme rechte Maus Taste)
Wer weiß was ich machen kann?
RK
EPLAN Electric P8 Professional
Version: 2.5
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion "Platzierung löschen" gibts jetzt nur noch im Menu "Bearbeiten". Bei mir ist das Tastenkürzel "Alt" + "Entf" hinterlegt..
Ich glaub das stand sogar in den News zur 2.5 drinnen
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 18. Okt. 2016 editiert.]
sucram70
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sucram70 an!   Senden Sie eine Private Message an sucram70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucram70
Eplan Electric P8 2023
erstellt am: 04. Dez. 2023 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stoße in Version 2023 auf das gleiche Problem.
Es gibt aber hier kein Drop-down Menü mehr.
Unter Bearbeiten sind ehr graphische Hilfsmittel zu finden.
Wie kann ich eine Klemme lösen ohne sie im Navi zu verlieren ?
nuechtern betrachtet war es betrunken schoener.
[Diese Nachricht wurde von sucram70 am 04. Dez. 2023 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 04. Dez. 2023 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild - ist ganz versteckt
HOC
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V1.9 - V2.9
EPLAN Engineering Configuration One
EPLAN Electric P8 Professional 2023-2025
EPLAN ProPanel 2023-2025
erstellt am: 04. Dez. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Der Tastenkürzel für 'Platzierung löschen' ist immer noch 'Alt+Entf',
Der Button befindet sich unter Bearbeiten--> Zwischenablage--> unter dem Dropdown Mülleimer.
In der Taskleiste 'Was möchten sie tun?', kann man auch gut nach Befehlen suchen.
Und bekommt auch die dazugehörigen Tastenkürzel.
hahellbu
sucram70
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Dez. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke Euch !
