  einpolige Darstellung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einpolige Darstellung (4182 / mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern mehrere Kabel im Plan als "einpolig" darstellen.
Normalerweise sind Stecker an beiden Enden des Kabels.
Wie kann ich nun die Verdrahtung des Kabels definieren, also welcher Steckerpin der einen Seite, auf welchen Steckerpin der anderen Seite verdrahtet wird? ohne es allpollig zeichnen zu müssen.
Diese Information möchte ich dann in einer Liste. Beziehungsweise auch in einem Datenblatt für jedes einzelne Kabel dargestellt haben.
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
ich würde das eventuell mit einer Auswertung "Kabeldarstellungsplan" lösen. Ein Beispiel siehst Du hier:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003331.shtml#000002
Die Auswertung bzw. das Kabeldarstellungsformular wird direkt in der Artikelverwaltung dem entsprechenden Kabel(artikel) zugewiesen (Registerkarte Kabeldaten) so das bei einer Auswertung immer das korrekte Kabeldarstellungsformular genommen wird...
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht, wie ist hier in der Online-Hilfe beschrieben.
grüße
FrankS
Blunsen
Elektroingenieur
erstellt am: 15. Okt. 2016 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab welcher Version gibt dieses "Geräte verschalten" ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Okt. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es schon seit der Version 1.7...
Blunsen
Elektroingenieur
erstellt am: 15. Okt. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Definition der allpoligen Verbindungen am Verbindungsdefinitionspunkt
Die allpoligen Verbindungen lassen sich an einpoligen Verbindungsdefinitionspunkten definieren. Hat ein Verbindungsdefinitionspunkt die Darstellungsart "Einpolig", so wird im Eigenschaftendialog zusätzlich die Registerkarte Geräte verschalten angezeigt. In dieser Registerkarte können Sie festlegen, zwischen welchen Anschlüssen der Geräte Verbindungen entstehen sollen. Außerdem können Sie die Eigenschaften dieser Verbindungen bearbeiten und beispielsweise die Verbindungsfarbe und die Verbindungsbezeichnung festlegen. Diese Informationen werden am Verbindungsdefinitionspunkt gespeichert, und es werden daraus - zusätzlich zu den einpoligen Verbindungen - allpolige Verbindungen erzeugt.
Also irgenwie funzt das bei mir nicht, diese zusätzliche Registrierkarte bekomme ich irgendwie nicht bekomme ich nicht
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen schönen guten Morgen
Original erstellt von Blunsen:
...Also irgenwie funzt das bei mir nicht, diese zusätzliche Registrierkarte bekomme ich irgendwie nicht...
Welche Eplan Lizenz hast du denn?
Für die einpolige Darstellung benötigst du entweder die Professional oder die Select mit Single Line Add-On.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Blunsen
Elektroingenieur
erstellt am: 19. Okt. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komme erst wieder in 2 Wochen an das E-Plan System aber ich denke es ist eine Professional
Version ist eine alte 1.8.5
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit wie ich mich erinnere an die 1.8 war das bei dieser Version noch nicht so umgesetzt. Da musst Du über das Menü Projektdaten / Betriebsmittel / Geräte verschalten gehen...
