 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Macro für veränderbare Stecker/ Buchsen (1497 / mal gelesen)
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 10. Okt. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie erstellt man ein Macro für einen Stecker oder eine Buchse, wo die Anzahl der Kontakte von 2 bis praktisch unendlich gehen kann? Es geht mir um ein Produkt von Phoenix Contact PXC.3043815, wo mehrere Querschnitte auch (2,5 oder 4) möglich sind. Es muss eine Abfrage stattfinden im Voraus, wo man die Daten vor dem Setzen des Artikels eingibt. Das wirkt sich dann auf die Breite des Elements aus, das man auf die Montageplatte setzt. Gab es schon so ein Thema? Ich kann kein Stichwort im Forum finden. Für Hilfe und Hinweise bin ich sehr dankbar. Grüße Wasmor EDIT: Ich habe ein Bild zur Veranschaulichung der Berechnungsformel von der Herstellerseite beigefügt. [Diese Nachricht wurde von Wasmor am 10. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 158 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 11. Okt. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasmor
erstellt am: 11. Okt. 2016 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eismeer. Daran habe ich auch gedacht aber die Zahl 13 (mm), die ich zur Hälfte als das linke und das rechte, abschliessende Ende der Klemme interpretiere (jeweils 6,5 (mm)) müsste da auch irgendwo in der Breite vorkommen. Und die mittleren Klemmen haben laut der Formel nur jeweils 5,15 (mm). Ich wüßte nicht, wie man das mit nur einer Art Klemme erschlagen könnte. Oder man muss mit der Ungenauigkeit leben und die Darstellung der Breite als ca. Maß betrachten. Danke für deine Hilfe. Gruß Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Okt. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasmor
Es besteht schon die Möglichkeit es als Klemme mit Endplatten zu sehen, Schöner ist es natürlich für jede Variante eine eigene Stückliste mit Macro zu machen. Vielleicht hat auch jemand anderer soetwas schon einmal gemacht bzw. warten wir mal die gedanken von den anderen Forumsbesuchern ab. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
