  Klemmenanzahl herausfiltern
Autor Thema:  Klemmenanzahl herausfiltern (1089 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 10. Okt. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe hier ein altes Projekt aus Eplan5 hochgezogen und bin dabei eine Stückliste für das Angebot zu erstellen. Im Plan sind natürlich  keine Artikel hinterlegt ...
Habt jemand eine Idee, wie ich mir die Anzahl der Klemmen / Klemmenleisten ausgeben kann? Habe geprüft, ob hinter der Klemmenleistendefinition etwas derartiges hinterlegt ist aber leider ohne Erfolg.
Bin für jeden Ansatz dankbar
Gruß Robert
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das Formular F14_001.f14 an, dort sind die Summen aufgeführt. An der Definition fehlt diese Eigenschaft meines Wissens.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonny Wire:
Perfekt   10 Unities auf dem Weg   hat mir vieeeeeeeeeeeeeeeeeeel Arbeit abgenommen
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 10. Okt. 2016 editiert.]
