 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung (1756 / mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
 Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe folgendes Problem, habe einen neuen PC erhalten in der Firma, so weit so gut. Nun tritt beim Eplan folgendes Problem auf das ich sehr lange Wartezeiten habe, z.B. bei der Artikelverwaltung. Könnte da bei der Installation etwas schief gelaufen sein. Habe Version 2.4 installiert, damit die Artikelverwalung noch funktioniert (SQL sollte in den nächsten Monaten kommen). Eplan selbst ist direkt auf dem PC installiert nur die allgemeinen Daten, wie z.B. Artikelverwaltung sind auf dem Server. Unser EDV Mensch hat gesagt das es nicht am Server liegen kann. Jemand schon einmal etwas ähnliches gehabt?
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Immerhin kannst Du das auf den neuen Rechner eingrenzen. ;-) Wir hatten schon mit alten Rechnern Performanceprobleme, und jetzt mit neuen hat sich nichts verändert. Bei uns dauert z.B. das Seiten kopieren/einfügen ewig lang (5-15 Minuten). Aber nicht immer... Eplan und 'unsere EDV-Menschen' fühlen sich beide nicht schuldig. Tja... Also wenn ihr eine Lösung (für euch) findet, bitte posten! ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Hallo, mit dem alten Rechner der die Daten auf dem Server hat, war die Bearbeitungszeit auch ewig. Mit dem neuen Rechner mit Lokal- NAS und allen Daten dabei geht es viel schneller. Die Daten werden zwischendurch zum Server aktuell gehalten.
------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Hallo mdeeg, das Problem hatte ich auch, aber seit ich meine Artikeldatenbank auf SQL-Server umgestellt habe, funkt es wieder. Sieh mal auf der EPLAN-Seite nach, da gibt es eine Beschreibung. Es gibt eine abgespeckte Version des SQL-Servers kostenlos. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soehne Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 16 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 14. Okt. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Hallo ich kenne das Problem mit den langen Ladezeiten nur wenn die Daten bei der EDV auf dem NAS Systemen liegen mit z.B. Unix Betriebssystemen. Bei Eplan müssen die Daten direkt in einem Microsoft Server liegen dann funktioniert alles super wir haben einen Virtuellen Server auf einer NAS Laufen und die Daten werden nicht direkt auf die NAS geschrieben sondern innerhalb des Virtuellen Servers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
