  Abgedocktes Fenster
Autor Thema:  Abgedocktes Fenster (2772 / mal gelesen)
Goldhamster
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Goldhamster an!   Senden Sie eine Private Message an Goldhamster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldhamster
Win 10 Enterprise
Intel i7-4770K 3.50 GHz
NVIDIA Quadro K2000D
Eplan P8-Select
Version 2.6
erstellt am: 30. Sep. 2016 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe bei meinem Eplan ein Problem mit dem abgedocktem Fenster.
Sobald ich das "Zeichenblatt" abdocke um das Blatt auf einem zweiten Bildschirm anzuzeigen,
Funktioniert kein Navigator mehr, ich kann auf keine Menüs zugreifen nur noch auf dem Zeichenblatt arbeiten.
Quasi als wäre das Zeichenblatt eine andere Ebene.
Das Problem trat Mitte des Jahres auf, damals allerdings noch mit der Version 2.5 in Verbindung mit Win 8.1
Da mir auch damals der Support nicht helfen konnte und einfach darauf hingewiesen hat das dieses Problem mit der
Version 2.7 behoben wird habe ich einen Rechner neu konfiguriert.
Die ersten Wochen hat auch alles super funktioniert und nach einem Update von Win10 am letzten Wochenende wieder das gleiche
Problem. Da ein arbeiten auf nur einem Monitor nicht wirklich angenehm ist habe ich den Support nochmals kontaktiert, leider mit dem gleichen Ergebnis.
Von daher meine Hoffnung das jemand hier das selbe Problem hat und eine Lösung anbieten kann, vielleicht sitzt der Fehler auch vor dem
Bildschirm javascript:InsertSMI(' %20');
Danke und Gruß
Manny
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Okt. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldhamster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goldhamster:
..Sobald ich das "Zeichenblatt" abdocke um das Blatt auf einem zweiten Bildschirm anzuzeigen..[/B]
Hallo Manny
ich wusste gar nicht, dass man das Zeichenblatt auch abdocken kann
mach es doch umgekehrt wie die meisten anderen auch:
platziere die Navigatoren am 2.Bildschirm
HOC
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Goldhamster
Win 10 Enterprise
Eplan P8-Select
Version 2.6
erstellt am: 25. Okt. 2016 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoc,
auf die Idee bin ich nicht gekommen, kann es leider jetzt auch nicht mehr testen da ich ein HF aufgespielt habe und es nun wieder wie "gewohnt" funktioniert.
Trotzdem Danke, manchmal hilft es den Blick aus einer anderen Richtung auf sein "Problem" zu richten....denke in diesem Fall auch.
Gruß Manny
