  Revisionsverwaltung bei P8
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsverwaltung bei P8 (4866 / mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN 2024; Windows 11
erstellt am: 29. Sep. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
bei der Revisionierung bezieht EPLAN P8 alle Änderungen mit ein. Auch, wenn ein Bauteil nur verschoben wurde, wird dies als Revisionsänderung betrachtet.
Bei einem Plan mit vielen Seiten bläht das den Elektroplan nur unnötig auf.
Gibt es im P8, Version 2.6, Einstellungsmöglichkeiten, die es mir gestatten, genau festzulegen, was in die Änderungsverfolgung aufgenommen wird (Filter)?
Oder kann ich Projekte alternativ so miteinander vergleichen, dass ein sinnvolles Ergebnis  (nicht jede Bauteilverschiebung muss in den Index aufgenommen werden) herauskommt?
Bei kleineren Elektroplänen könnte man ja auch zwei PDF Dateien mittels Acrobat vergleichen. Eine richtige Alternative ist das aber auch nicht.
Viele Grüße aus Coburg,
Lars
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars.
Grundsätzlich bietet Eplan zwei Möglichkeiten.
Die Änderungsverfolgung.
Da wird jeder manuelle Eingriff als Änderung betrachtet.
Automatische Anpassungen, wie beispielsweise Querverweise die sich ändern auf der vorangegangenen Seite werden nicht erkannt.
Die Einstellmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Filter gibt es kaum. Schau mal in den Einstellungen unter dem Punkt. Revision (Änderungsverfolgung).
Dort kannst du zum beispiel festlegen ob gelöschte Objekte erkannt werden sollen und mit einem "Löschzeichen" versehen werden oder nicht.
Der Eigenschaftenvergleich von zwei Projekten.
Dieser bietet dir die Möglichkeit zwei Projekte miteinander zu vergeleichen.
Hier habe ich weniger Erfahrung da wir das nicht verwenden, ich bin im Forum aber schon ein paar Mal über diesbezügliche Themen gestolpert.
Gruss Dominic
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd hat eine super Anleitung bezgl. der Revisionsverwaltung geschrieben.
Vielleicht hilft dir das ebenfalls weiter:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=750&
luna1970
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, leider habe ich zurzeit Login-Schwierigkeiten bei dem angegebenen Forum....
Kann die Datei nicht öffnen.
Habe gerade Bernd Gischel darüber informiert.
VG Lars
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 29. Sep. 2016 editiert.]
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich den Vergleich zweier Projekte verstanden habe, ist das quasi eine Revisionsverwaltung in klein -> Wenn Du keine Revision erzeugt hast, kannst Du zwei Pläne vergleichen.
Es wird aber auch hier jede kleine Änderung aufgezeigt.
Als Beispiel: Ich habe eine etwas aufwendig gezeichnete SPS um einen Rasterpunkt verschoben -> ich habe fast 100 Meldungen bekommen, da jede einzelne Lienie, jeder Kreis usw. einzeln aufgeführt wurde...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
luna1970
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
