  Querverweise an Strukturkästen
Autor Thema:  Querverweise an Strukturkästen (3167 / mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 27. Sep. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit eine Querverweisanzeige an Strukturkästen zu bekommen? Unser Kunde möchte gerne das an allen Strukturkästen einer Struktur alle Querverweise dieser Struktur stehen. Wenn also der Strukturkasten 5 mal im Plan auftaucht sollen an allen Kästen jeweils 4 Querverweise zu den restlichen Kästen stehen. Über den Haken "Hauptplatzierung" lässt sich das leider nicht lösen und viel mehr kann man bei den Kästen ja nicht einstellen, hat also jemand eine Idee, bzw. habe ich irgendwas übersehen?
Schöne Grüße
Andreas
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaftsanordnung > Strukturkasten > Querverweis (Haupt-/Nebenfunktion) sollte es für dich sein
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
EplanAndi
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ja zu schön^^
Dadurch bekommt man aber nur an der Hauptplatzierung die Querverweise angezeigt, die "Nebenfunktionen" sollen aber auch alle Querverweise anzeigen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es denn bei Strukturkästenn die Unterscheidung Hauptfunktion und nicht Hauptfunktion?
Ralf
EplanAndi
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht direkt Ralf, es gibt in den Eigenschaftensanordnung schon die Eigenschaft "Querverweis Haupt/Nebenfunktion" man kann aber am Kasten selbst nur einen Haken als Hauptplatzierung ankreuzen.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
So direkt wird das nicht gehen
An den Nebenfunktionen wird ja immer nur der Verweis zur Hauptfunktion angezeigt.
Was du machen könntest wäre etwas getrickst, aber ein einfacher Test geht erst mal.
Verwende Gerätekästen und setze alle auf Hauptfunktion.
Dann noch unter Format auf Ebene "Stukturkästen" stellen.
grüße
FrankS
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 27. Sep. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EplanAndi:
...gibt es die Möglichkeit eine Querverweisanzeige an Strukturkästen zu bekommen...
Hallo Andreas,
in P8 kenn ich das nicht, aber Elcad hat so ähnliche Funktion (siehe Bild) javascript:InsertSMI(' %20');
HOC
EplanAndi
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute kam der Rückruf von Eplan, ist so leider nicht möglich... hier die Antwort zum Ticket "Der Grafisch erstplatzierte Strukturkasten zeigt die Querverweise aller anderen Kästen an.
Die anderen Kästen zeigen nur den Querverweis des ersten Kasten an."
Vielleicht wird es ja irgendwann mal geändert sodass Strukturkästen auch Haupt- und Nebenfunktionen werden können, bis dahin heisst es wohl pfuschen, bzw. dem Kunden seine Idee ausreden
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man machen kann, wenn man die Gerätekästen verwendet:
Einfach die Anzeige-Einstellungen mit der "Haupt/Nebenfunktion der Hauptfunktion" verändern.
So werden immer die Verweise der Hauptfunktion an allen anderen Gerätekästen dargestellt.
Vielleicht ist das ein Lösungsweg, der für euch funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 28. Sep. 2016 editiert.]
