  nach Dokumentenart sortieren
Autor Thema:  nach Dokumentenart sortieren (2476 / mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 19. Sep. 2016 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Projekt nach Dokumentenart (vorne) sortieren. Das funzt auch bei einem Projekt in 2.4
Jetzt wollte ich das gleiche bei einem Projekt in 2.5 machen.
Das klappt mal gar nicht. Irgendwelche Einstellungen sind dich hier anders?
Es wird einfach nicht nach vorne sortiert. Keine Ahnung warum.
Vielleicht, oder wahrscheinlich habe ich auch nur ein Brett vor dem Kopf....
weiß jemand R
at ?
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jens,
handelt es sich um ein bereits bestehendes Projekt? Dann wäre hier der Hund begraben. Die Felder sind ja auch ausgegraut.
Du kannst die Seitenstruktur eines Projektes NICHT mehr ändern. Das geht nur anfangs beim Erstellen eines Projektes (aber auch nicht, wenn du aus einem Basisprojekt heraus erstellst).
Was kannst du tun?
a) Neues Projekt mit gewünschter Struktur erstellen und die Inhalte manuell rüber holen
b) Auf Version 2.6 updaten! Seit Version 2.6 ist es möglich, die Seitenstruktur nachträglich zu ändern.
Hoffe, dir geholfen zu haben !
Jens Jojo
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch grundsätzlich geht das, wenn man alles Seiten ausschneidet (das Projekt muss ja leer sein), die Struktur der Seiten ändert und dann wieder einfügt.
Wie gesagt in 2.4.4 ging das in 2.5.5 nun nicht mehr so, das die Dokumentenart VORNE
funktioniert. Die Dokumentenart wird nur hinten eingefügt...
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ich kann mich täuschen, aber wird das nicht in den Projekteinstellungen unter
Projekt -> Darstellung -> Projektstruktur (Seiten)
eingestellt?
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Jens Jojo
erstellt am: 20. Sep. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich auch getan. Ich werde mal den E-Plan Support bemühen und melde mich wieder...
