  BMK Position bei Fenster Makro definieren
Autor Thema:  BMK Position bei Fenster Makro definieren (1860 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage an euch.
Ich habe gerade einen Schaltschrankaufbau erstellt.
In der Artikeldatenbank sind alle Artikel mit den entsprechenden Makros verknüpft.
Wie kriege ich es hin, dass ich für jedes Marko definiere wo und wie das anzuzeigende BMK formatiert wird?
Klar geht es direkt im Aufbau.
Da jedes Makro anders aussieht, ich möchte es für jede Makro schon vorher bestimmen.
Damit ich im Aufbau nicht mehr so viel nacharbeiten muss.
Marco
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein 2D-Schaltschrankaufbau schon das Rechteck "Artikelplatzierung" enthält,
dann kann man das daran eigentlich alles vorformatieren.
Fehlt des Artikelplatzierungsrechteck, ergänzt das EPLAN automatisch beim Bestücken der
Montageplatte eben mit der Standardanzeigeeinstellung des Projektes je Artikelplatzierunstyp
("Artikelplatzierung, normales Bauteil", "Artikelplatzierung, Gerätekasten"...)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke für die schnelle Antwort.
Also wenn ich das Makro mit einem Gerätekasten erstelle, kann ich schon vorher meine BMK Formatierung vornehmen?
Oder verstehe ich es jetzt falsch?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es geht um das Symbol "Artikelplatzierung" (siehe Bild).
Das muss im 2D-Aufbaumakro (in der richten Größe) vorhanden sein
und ggf. passend in der Funktionsdefinition eingestellt werden.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hay danke
jetzt klappt es so wie ich es mir vorgestellt habe.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Sep. 2016 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, wenns geklappt hat
