  Geräteklemme zwei Anschlüsse
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteklemme zwei Anschlüsse (2929 / mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.7.3 Professional
Eplan 2026
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Projekt von 2.3 auf 2.6 hochgezogen.
Die Geräteklemmen mit zwei Anschlüssen waren immer nur mit einer Anschlußbezeichnung versehen.
Die Version 2.3 hat das wohl toleriert.
Bei der Version 2.6 kommt die Fehlermeldung 007006 Funktion ohne Anschlußbezeichnung.
Gibt es da Abhilfe oder muß ich alle Anschlüsse ändern?
LG Alina
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Sep. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Grund, warum in V2.3 keine Meldung kam, lag an einer falschen Umsetzung der Anschlusslogik. Dies wurde zu Folgeversionen korrigiert.
D.h. man muss die Anschlussart "Intern" wählen, dann verschwindet die Meldung, da interne Anschlüsse nicht mehr geprüft werden.
(ich glaube, gleiches gilt für Anschlussart "Stegbrücke")
Vormals wurde irrtümlich auf das Feld "Intern / Extern" geschaut (daher in V2.3 keine Meldung), aber dieses Feld dient nur zur Positionssteuerung für Klemmenpläne / Geräteanschlusspläne usw.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan 2026
erstellt am: 16. Sep. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hilft schon mal weiter.
Herzlichen Dank!
LG Alina
