  Seiten mit Abbruchstellen kopieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiten mit Abbruchstellen kopieren (2000 / mal gelesen)
kueck
Techn. Zeichner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von kueck an!   Senden Sie eine Private Message an kueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kueck
Eplan Electric P8 2.6 Build:10395
Expertenmenü
Eplan 5.70.4.52700 Prof.
StrieCad pro 1.5.0.8
StriePlan 3.7.1.0057
Windows 7 64Bit Prof. SP1
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat es bei der Version 2.6 eine Änderung beim Kopieren von Seiten gegeben?
Wenn ich eine Seite per Drag and Drop kopiere behalten jetzt die Abbruchstellen das
Ortskennzeichen der kopierten Seite. Also Ortskennzeichen Seite z.B +2 und BMK Abbruchstelle -L1.
ändere ich an einer Abbruchstelle auf der neuen Seite das Ortskennzeichen, werden alle Abbruchstellen
aktualisiert. Beim Kopieren über STRG-C / STRG-V funktioniert es wie gewohnt.
Hat das noch jemand oder hab ich einen Haken (Einstellung) übersehen.
kueck
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schmeiß einfach mal das Schlagwort "Smart Connecting" in den Raum. Habe aber keine Ahnung ob es das wirklich ist
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kueck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Problem mit den Abbruchstellen beim Einfügen von Seitenmakros. Die Anlagen-/Ortskennzeichen werden nicht richtig im vollständigen BMK übernommen.
Dies ist ein Bug seitens Eplan und wird mit dem Hotfix behoben.
Man kann den Fehler durch reorganisieren des Projekts, bzw. durch ausschneiden und wieder einfügen der Abbruchstellen, beheben.
Gruß Jochen
