  Striche links an der Seite
Autor Thema:  Striche links an der Seite (1678 / mal gelesen)
Ra22
Sehen Sie sich das Profil von Ra22 an!   Senden Sie eine Private Message an Ra22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ra22
EPLAN Education Version (64-Bit)
Version 2.5
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jmd. sagen, wie ich ich die 3 "Striche" (rot eingekringelt) am linken Seitenrand hinbekomme?
ich weiß nicht wonach ich genau suchen sollte und habe deshalb einen neuen Beitrag erstellt.
Also das soll auf jeder Seite sichtbar sein, sodass die Seiten im nachhinein mit den ganzen Symbolen einheitlich aussehen und nicht um Spalten und Zeilen verrutscht sind.
[Diese Nachricht wurde von Ra22 am 14. Sep. 2016 editiert.]
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ra22 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Strich wie alle anderen im Normblatt.  ;-)
Namen des Normblatts raussuchen. Dann Normblatt ändern:
Dienstprogramme - Stammdaten - Normblatt - öffnen
Und dann Striche zeichnen und danach 'schließen' sagen.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
Ra22
Version 2.5
erstellt am: 15. Sep. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klabauterfrau,
Super!
Vielen Dank für die rasche Antwort.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Sep. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ra22 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sehen die Striche so aus, als hätte der Ersteller sich dabei was gedacht
Evtl. Hilfspositionen für Potentiale, Funktionstexte....?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Ra22
Version 2.5
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
Hallo nairolf,
ja genau.Deswegen wollte ich wissen, wie man das gemacht hat.
Denke damit die Seiten später nicht alle unterschiedlich positionierte  "Potentiale, Funktionstexte..." haben, wurde das für die Vereinheitlichung gemacht.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ra22 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es gibt von manchen Firmen Normblätter, die aus dem reinsten Netz bestehen, Hilfslinien für Potentiale, Höhenlinien für LS/MSS, Schütze und deren Kontakte.
Das sind dann unsichtbare Linien, die man ja sichtbar schalten kann.
Ralf
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
Wobei ich die Striche noch auf unsichtbar stellen würde.
Dann kann man sie auch durch die ganze Seite ziehen und einen Hilfstext dran schreiben.
