  Basisprojekt
Autor Thema:  Basisprojekt (4876 / mal gelesen)
JungEplan
Bananenbieger
Sehen Sie sich das Profil von JungEplan an!   Senden Sie eine Private Message an JungEplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JungEplan
erstellt am: 12. Sep. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider noch ein absoluter Anfänger und komme nicht weiter.
Ich habe mal zum ausprobieren ein Basisprojekt erstellt und die Datei in dem selben Projektorder angelegt. Dann ist mir aufgefallen, dass dadurch die Projektdatei verschwunden ist und stattdessen eine ELA und die Datei "Basisprojekt" erstellt wurde.
Wie kann ich denn jetzt mein eigentliches Projekt wieder starten?
Ich habe versucht das Basisprojekt "wiederherzustellen" aber dann fragt er mich nach einer Vorlage (welche ich nicht kenne). Wenn ich dann irgendeine aus der Vorlagen auswählen, wird zwar das Projekt wiederhergestellt, allerdings kann ich keine einzige Seite (im linken Navigatorfenster) sehen.  ?!?!      Hilfe!
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht alles verhunzt habe.
Schaue ich in den Projektordner sind alle Dateien wieder da auch mit entsprechender MB Größe aber ich kann halt keine Seiten sehen....
JungEplan
Bananenbieger
Win7 - Eplan 8.2.2
erstellt am: 13. Sep. 2016 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir keiner einen Tipp geben?
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 13. Sep. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JungEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
ELA ist ein Archiviertes EPLAN-Projekt, nicht zu verwechseln mit projeksicherung .zw1
Das ELA Projekt kann nicht geöffnet werden. Das Icon wird nur in der Projektverwaltung angezeigt.
Wird erzeugt über: Projekt > Sichern > Projekt > Methode "Archivieren". Aus dem *.elk-Projekt wird im selben Verzeichnis ein *.ela-Projekt.
Zusätzlich wird in dem ausgewählten Sicherungsverzeichnis eine Sicherungsdatei *.zw1 erzeugt.
Die .zwi Datei solltest du ganz normal über projekt-> wiederherstellen können.
Wenn du ein Projekt sichern willst (.zw1) wähle unter Methode 'zusätzlich speichern' (heisst es glaub ich auf deutsch) (.zw1).
Du kannst aber auch explizit eine basisprojekt erstellen. Die heisst dann .zw9. siehe dazu die eplan hilfe.
Ich kann nicht genau nachvollziehen was du gemacht hast (was wohin gespeichert etc.), aber kann es sein, dass du einen Filter im Navigator aktiv hast?
Gemäss deinen Angaben hast du Eplan 8.2? Ich kenn mich da in der eplan history nicht so aus, aber meinst du vielleicht 2.2?
JungEplan
Bananenbieger
erstellt am: 13. Sep. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Antwort.
Ich habe mein Projekt als "Basisprojekt" erstellt (mit dem hintergrund, dass ich dies dann immer wieder als Basisprojekt/Vorlage nutzen kann). Aber das ist ein andere Thema.
In dem Ordner befindet sich dann eine .ela Datei und ein Datentyp :Eplan Datensicherung: Basisprojekt
Mein Problem ist jetzt, dass ich mein Projekt -> als Basisprojekt nun vorliegen habe. Dann habe ich dieses Basisprojekt wieder umwandeln wollen mit "Basisprojekt wiederherstellen". Dann konnte ich die Projektdatei auch wieder regulär mit eplan öffnen nur mit dem "Fehler", dass ich keine Seite mehr im Navigator vorfinden kann.
Bei der Wiederherstellung fragt mich eplan nach einer Vorlage, die ich aber nicht weiss. Dort habe ich dann einfach eine beliebige Vorlage ausgewählt.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 13. Sep. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JungEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ich weiß nicht, ob Du da richtig vorgehst.
Markiere Dein Basisprojekt. Unter "Projekt --> Organisieren --> Basisprojekt erstellen" kannst Du Dein Basisprojekt als.zw9 Datei erstellen.
Nun kannst Du unter "Projekt --> neu" Dein neues Projekt erstellen. Hier trägst du unter dem Punkt Vorlagen, deine zuvor erstellte .zw9 Datei ein.
Nun wird ein neues Projekt auf Basis deines Basisprojektes erstellt.
Gruß Jochen
