  Funktionstext aus Nebenfunktion auslesen
Autor Thema:  Funktionstext aus Nebenfunktion auslesen (1957 / mal gelesen)
E-Junkie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von E-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an E-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Junkie
EPLAN P8 V2.5
erstellt am: 10. Sep. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier. Mir stellt sich folgendes Problem:
Ich verwende Turck Sensor-Inseln(1xM16 rein,8xM8 raus) welche mit einer Summenleitung direkt an die SPS angeschlossen werden. Dabei muss (vom Kunden gewünscht)der Aktor/Sensor auf einer anderen Seite gezeichnet sein als der SPS Ein-/Ausgang. Ich habe mir ein Makro erstellt, bei dem ich die SPS Makros zusammen mit der Sensor Insel auf einer Seite darstelle Die 8xM8 Steckerkontakte sind hier als Paarquerverweise definiert. Diese Stecker ziehe ich mir als Querverweis auf die entsprechende Seite des Aktor/Sensor. Außerdem habe ich die SPS-Makros mit automatischen Funktionstexten erstellt da an 3 Stellen (SPS-Kasten, unter dem Sensor/Aktor, am Stecker des Inselmakros)der gleiche Text automatisch erscheinen soll. Das Paar Steckerkontakt überträgt auch die Funktionstexte, welche ich auf der Aktor-/Sensorseite geschrieben habe. Jetzt die Frage: Wie bekomme ich den Funktionstext aus der Nebenfunktion des Steckerkontakts heraus, sodass ich diesen in den SPS Kasten transferieren kann?   Ich hoffe ich konnte das ganze einigermaßen verständlich rüberbringen?!
Bis dahin
der E-Junkie
Verlässt man sich auf andere, ist man verlassen.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 11. Sep. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Junkie:
.. Ich hoffe ich konnte das ganze einigermaßen verständlich rüberbringen..
Hallo E-Junkie
lade dein Makro hier hoch und dir wird geholfen werden
HOC
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Sep. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sollte eine Lösung mit Blockeigenschaft und Format für Blockeigenschaft möglich sein.
Mit der "Treppe" (siehe rechts) kommt man auch an Eigenschaften der Nebenfunktion.
