  Duplizieren und richtig Nummerieren...?!?
Autor Thema:  Duplizieren und richtig Nummerieren...?!? (1427 / mal gelesen)
Zimbl
Sehen Sie sich das Profil von Zimbl an!   Senden Sie eine Private Message an Zimbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimbl
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich würde gerne einen Teil meiner Sicherungen in der Schaltschrankmontage Duplizieren und dabei gleich die richtige Beschriftung bzw. das richtige BMK haben wenn ich auf
Auto Nummerieren gehe...
Bsp.:
- 103F1
- 104F1
- 105F1
Derzeit schreibt er halt immer -103F2 ,....  was muss ich einstellen um die Seitenummer richtig zu Nummerieren?
Wer kann mir da mal unter die Arme greifen?!?!
Ich dank euch.
Zimbl
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 08. Sep. 2016 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies geht nicht. Da mit dem Schema mit der Seite im BMK auch die wirkliche Seite genommen wird, auf dem das Bauteil platziert ist. Dies ist kein Zähler.
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte im Betriebsmittelnavigator die Sicherungen auswählen, und dann tabellarisch bearbeiten.
Im Schema 5 Spalten für die Überschrift einrichten, dann hast du in einer Spalte nur die Seite der Sicherung, in den anderen Spalten jeweils Nenner und Zähler.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Zimbl
erstellt am: 14. Sep. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok.
Dann bin ich etwas schlauer.
