  Lücke in Symbolbibliothek SPECIAL bei steckbaren Geräteanschlüssen?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lücke in Symbolbibliothek SPECIAL bei steckbaren Geräteanschlüssen? (1671 / mal gelesen)
Hiersemann-FU
Sehen Sie sich das Profil von Hiersemann-FU an!   Senden Sie eine Private Message an Hiersemann-FU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiersemann-FU
EPLAN Electric P8 - Professional 2.3
Build: 7352
EPLAN Electric P8 - Professional 2.5
Build: 9380
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Symbolbibliothek SPECIAL gibt es für Geräteanschlüsse mit steckbaren Schraubklemmen die Symbole 408/DCPP3 und 411/DCPP0.
Beide Symbole haben jeweils einen Anschluss.
Der Anschluss befindet sich aber bei beiden Symbolen immer an der Stecker- bzw. Buchsenseite (siehe Bild).
Wenn man sich aber die gängigen Geräte ansieht z.B. PNOZmulti müsste sich der Anschlusspunkt für den Draht an der Schraubklemme befinden.
Die Symbolbibliothek SPECIAL kann vom Nutzer nicht geändert werden.
Ein entsprechendes Symbol mit 2 Anschlüssen gibt es auch nicht.
Ich habe somit keine Möglichkeit gefunden die Geräteanschlüsse korrekt darzustellen.
Bei den Makros aus dem Dataportal z.B. Pilz sind die Geräteanschlüsse meiner Meinung nach nicht korrekt dargestellt.
Wie seht ihr das bzw. hat jemand eine Idee?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiersemann-FU 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber deine persönliche Interpretation des Symbols, für mich ist der Kreis kein Schraubanschluss sondern allgemein ein Geräteanschluss mit davor gebautem Steckverbinder und somit ist das vollkommen OK so.
grüße
FrankS
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiersemann-FU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du unbedingt ein anderes Symbol haben willst kannst du dir ja ein eigenes Symbol in einer eigenen Bibliothek anlegen. Ich stimme F.S. zu das es deine persöhnliche Interpretation ist und würde eher die bestehende Symbole verwenden.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiersemann-FU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hiersemann-FU:
…Ein entsprechendes Symbol mit 2 Anschlüssen gibt es auch nicht.
Seit der Version 2.5 gibt es das Symbol mit 2 Anschlüssen.
Holger
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiersemann-FU 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich ganz genau so wie Frank.
Ralf
Hiersemann-FU
Build: 7352
Build: 9380
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
In unserer 2.5er Symbolbibliothek haben wir das Symbol aber nicht gefunden.
Kann sein das wir noch mit der 2.3er Symbolbibliothek arbeiten und auf die 2.5er aktualisieren müssen.
