  Platzhalter Text extern bearbeiten
Autor Thema:  Platzhalter Text extern bearbeiten (2381 / mal gelesen)
Schoko-05
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Schoko-05 an!   Senden Sie eine Private Message an Schoko-05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schoko-05
EPLAN Electric P8 Select V2.6
erstellt am: 08. Sep. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe das problem das ich für meinen Auftraggeber eine Kabelliste erstellen muss. In dem die Kabelnummer und das Ziel BMK angegeben sind.
Klappt in EPLAN in der Kabelüberischt auch super (siehe Foto). Nur ich schaffe es nicht das Ziel BMK zu einer Excel Liste zu exportieren.
Kann mir da evtl. jemand helfen.
MFG Heiko
Schoko-05
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoko-05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich habe kein Problem im Beschriftungsschema die Eigenschaft auszuwählen (siehe Bild)
grüße
FrankS
Schoko-05
Elektromeister
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Leider klappt das nicht. Kriege da nicht so wirklich was bei raus. (siehe Bilder).
Schoko-05
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoko-05 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir bitte mein Bild etwas genauer an, ich habe extra den Auswertungstyp "Kabelübersicht" gelb markiert.
grüße
FrankS
Schoko-05
Elektromeister
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank.
Leider kann ich diese Option unter "Dinstprogramme - Auswertungen - Beschriftung" nicht finden.
Schoko-05
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoko-05 10 Unities + Antwort hilfreich
schau ob du den Auswertungstyp zur Auswahl hast, bin mir bei der Select nicht sicher.
In deinem Bild müsstes du auf den ... Button neben "Kabelplan" klicken
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 08. Sep. 2016 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Schoko-05
Elektromeister
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Frank.
Jetzt hat es geklappt. Recht herzlichen Dank.
Schoko-05
