  Install.xml nicht gefunden
Autor Thema:  Install.xml nicht gefunden (8558 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem.
Gestern habe nicht noch ohne Probleme mit Eplan P8 gearbeitet.
Und heute beim starten konnte ich kein Projekt mehr öffnen als wenn die Projekte nichts mehr enthalten würden.
Wenn ich nun die elk. Datei direkt aus dem Explorer öffnen will meldet er mir einen Fehler (siehe Bild).
Wie kann das sein das gestern noch alle funktioniert hat?
Ich habe mal nach der install.xml geguckt und die ist wirklich nicht da.
Was kann ich da machen?
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wollte sie dir gerade hochladen, aber bei gibt es die scheinbar auch nicht. versucht doch mal dein Profil zu löschen.
Das löst einige Probleme.
C:\Eplan P8_2.2.5\Settings\2.2.5\Win32\Cfg
Mfg
Bersek
Sehen Sie sich das Profil von Bersek an!   Senden Sie eine Private Message an Bersek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bersek
Xeon v3 @ 3,5; 16 GB RAM;
nVIDIA Quadro K4000;
Win 7 Pro 64bit;<P>Electric P8 2.3 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API;
Electric P8 2.4 HF4, AddOns: Fluid, ProPanel, API;
Electric P8 2.5 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API.
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hasst Du vielleicht eine neuere Eplan Version installiert?
hasst Du vielleicht mit "Öffnen mit" was gemacht mit EPLAN?
Kannst Du das EPLAN leer, ohne Projekte starten? Geht dann über Projekt öffnen was?
Wenn ja: Du kannst Probieren auf dem Eplan Projekt (in Explorer) mit "Öffnen mit" aufzumachen und da das EPLAN erneut auswählen.
Oder in regedit korrigieren
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bersek,
danke für die Antwort. ich habe den eigentlichen Fehler gefunden.
Also das ich die Seiten im Projekt nicht sehen konnte. ;-( ich hatte den Filter aktiv.
Ja aber dabei bin ich auf den Fehler mit der install.xml gestoßen.
Ich muss doch ein Projekt über den Explorer aufmachen können.
Ich vermute das irgendwo der falsche Pfad für die .xml eingetragen ist.
Nur wo definiert man diesen Pfad?
Bersek
erstellt am: 08. Sep. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
das Problem mit dem install.xml hatten wir auch, wenn wir von Windows Explorer aufmachen wollten.
Wir haben mehrere Eplan Versionen drauf und die Produktive ist nicht immer die neuste.
Eplan macht aber als Standard Programm immer die neuste Version und wenn man über "Öffnen mit" die ältere Version wählt, kann die Meldung kommen.
Beispiel: beim ...Platform\2.5.4\Bin\Eplan.exe  - krieg ich auch dem Fehler!
...Electric P8\2.5.4\Bin\w3u.exe  -  wird das Projekt mit der neusten Version von EPLAN geöffnet (Leider mit der 2.6 aktuell, obwohl ich 2.5 gewällt habe  ).
Weil Eplan keine Lösung für das vorgeschlagen hat, hab ich bei uns mit dem regedit das so gebogen wie wir wollten (da musst Du aber aufpassen  )
Probiere mal das "Öffnen mit" sollte vielleicht helfen.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bersek,
ich habe das Problem leider immer noch.
Wo in der Registry kann ich das denn korrigieren?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zum öffnen der Projekte aus dem Explorer gibt es jetzt den eplan launcher als download von der eplan seite.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Apr. 2023 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Fehler hab ich selbst mal behoben indem ich "/Variant:"Electric P8"" bei der Verknüpfung dazugefügt habe
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
