 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Sichbarer Wert der Bemaßung verschieben? (2502 / mal gelesen)
Zimbl Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.09.2016
erstellt am: 06. Sep. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich stehe vor einem kleinen Problem (V2.4), ich habe meine Montageplatte mit versch. Bemaßungen versehen, bei kleinen Maßen habe ich das Problem, das Sie sehr schlecht zu sehen sind, weil andere Bauteile im Weg sind, ist es möglich den Wert der Bemaßung zu verschieben...mit STRG+B hat es nicht funktioniert.. Ich wäre für jede Idee bzw. Hilfe sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Katschner, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Sep. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimbl
winnman Mitglied Techniker
 Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 06. Sep. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimbl
Im Menue Bearbeiten auf Weitere -> Eigenschaftstext verschieben -> dann solltest du den jeweiligen Text einfach verschieben können- gerade noch mal überlegt, bei den Bemaßungen reicht es doch die entsprechende anzuklicken und du solltest die "Anfaßpunke" sehen, die kannst du direkt nehmen und wo anders hinziehen ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr [Diese Nachricht wurde von winnman am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zimbl Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo... ich habe nun die SuFa benutzt, hab dann auch die Geschichte so getestet, aber wenn ich diesen Anfasspunkt nehme und bewege dann die Bemaßung, bewege ich alles mit...ich will aber nur die Zahl den Wert bewegen, aber es geht nicht.. Wodran kann es liegen...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimbl
Schon mal mit gedrückter Shift-Taste versucht ? (wirklich nur den kleinen Punkt unter der Maßzahl anfassen) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
