  Eigenschaftsanordnung Strukturkasten nachträglich ändern
Autor Thema:  Eigenschaftsanordnung Strukturkasten nachträglich ändern (2268 / mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und komme auf keine Lösung:
Der Schaltplan ist fertig und der Kunde möchte jetzt bei allen Strukturkästen (und das sind jede Menge auf vieeeelen Seiten....) die Position/Anordnung des BMK geändert haben.
Ich möchte ungern jeden Strukturkasten anpacken und das Format ändern/kopieren sondern würde das gerne "automatisch" im ganzen Projekt machen.
(Eine eigene, benutzerdefinierte Formatierung für die Eigenschaftsanordnung habe ich angelegt.)
Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen kann?
gruß
ger nim
nd.m
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von nd.m an!   Senden Sie eine Private Message an nd.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nd.m
EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit)
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst mit "*" (Stern) über das ganze Projekt, bei den Suchergebnissen löschst du alles bis auf die Objekte "Strukturkasten". Somit hast du alle Strukturkästen die du gesammelt bearbeiten kannst. Das wäre jetzt mein Ansatz zu diesem Problem.
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau
Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch.......
Warum kompiziert wenn es auch einfach geht.
Danke für den Tip
gruß
ger nim
