  Sicherungslegende als Formular im Hochformat auswerten
Autor Thema:  Sicherungslegende als Formular im Hochformat auswerten (2172 / mal gelesen)
EddyErpel
Sehen Sie sich das Profil von EddyErpel an!   Senden Sie eine Private Message an EddyErpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EddyErpel
erstellt am: 06. Sep. 2016 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich versuche zur Zeit mir eine Sicherungslegende direkt im ePlan zu erstellen. Ich bekomme die Daten auch soweit ausgewertet, möchte aber gerne die Legende im Hochformat auslesen, damit ich es besser in die Schaltschranktür reinlegen kann. Wenn ich die Platzhalter auf 270° drehe habe ich das Problem dass ePlan im Formular weiterhin von oben nach unten sortiert und nicht von links nach rechts (was ich ja für das Hochformat benötige).
Kann ich im ePlan auch eine einzelne Seite anlegen die im Hochformat gedruckt werden kann? Oder kann ich bei der Auswertung das Formular so erstellen, dass die Daten so ausgegeben werden dass ich es als Hochformat drucken kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EddyErpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also üblicherweise wird das Formular so gedruckt wie es angelegt wurde, sprich wenn Du das Formular hochkant erstellst wird es auch so ausgegeben. Warum nimmst Du nicht das Querformat und erstellst im Formular 2 oder 3 Spalten. Dann passt es zu Deinem Planformat und Du bekommst trotzdem einiges unter.
Wenn Du druckst solltest Du überprüfen, ob der Drucker eine automatische Anpassung der Orientierung macht, manche machen dies.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EddyErpel 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Ausrichtung vom Formular ändern, bzw. für deine Sicherungslegende ein Waagerechtes Formular verwenden.
Einfach mal in der Hilfe nach Auswertungsrichtung <12103> und
Seitenausrichtung / Papierformat <12016> suchen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 06. Sep. 2016 editiert.]
