| | |  | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan Stammdaten 2.1 SP1 und 2.5 gemeinsam nutzen? (1257 / mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 05. Sep. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Jetzt mal eine etwas blöde Frage. Ich nutze seit einiger Zeit 2.5, habe aber auch immer noch 2.1SP1 installiert, für die älteren Pläne. Dadurch hab ich natürlich 2 Ordner mit den Stammdaten. Nun meine Frage. Kann man die Stammdaten von 2.5 auch für 2.1 verwenden? Mir kommt vor, dass ich hier extrem viele Dateien doppelt auf der Platte liegen habe. Mir ist klar, dass die Artikeldatenbank eine andere ist, aber die anderen Daten wie z.B.: Makros, DXF, Schemata, Bilder, usw. sollten ja gleich sein, oder nicht? Ich würde das gerne alles zusammenkopieren und nur ein Stammdatenverzeichnis verwenden. Bei den Artikeldatenbanken stelle ich dann in der jeweiligen Eplanversion einfach die richtige ein. Kann das funktionieren? Oder wie löst ihr das mit den verschiedenen Versionen? mfg Florian ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool) Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 528 Registriert: 13.03.2008 Win11 Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Sep. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fency
Hallo Florian, ich würde dir raten, die beiden Datenmegen voneinander schön sauber getrennt stehen lassen! Dieselbe Struktur und identische Dateinamen mögen zwar den Eindruck erwecken, sie wären auch inhaltlich identisch. Das trifft aber oft nicht zu. Insbesondere die Symbol- und Funktionsdefintionsbibliotheken weisen erhebliche Unterschiede auf. Eine Vermischung kann zu merkwürdigen Phänomenen in Projekten führen. Ich habe alle Versionen von 2.2 bis 2.6 parallel im Laufen, weil die Kundschaft in unterschiedlichen Versionen arbeitet. Ich bin auf eine saubere Trennung der Versionen daher auch angewiesen. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn Kundenprojekte aus Versehen mit falschen Stammdaten "versaut" würden. Es gibt jedoch einige Verzeichnisse, die man wirklich zusammenlegen könnte. Das würde aber in Wirklichkeit bedeuten, dass sie aus der Struktur der Versionen "herausgehoben" werden müssten - was natürlich technisch möglich ist. Meiner Ansicht nach könnten die Ordner "Bilder", "Dokumente" und "DXF" sowie eventuell noch "Makros" nur einmal existieren. Bei den Makros ist aber Vorsicht geboten, weil sie direkte Referenzen auf Symbole enthalten, die nicht in jeder Version vorhanden sein müssen. Auch bei ProPanel Makros würde ich keine Zusammenführung empfehlen. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 05. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen. Unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2040 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2025
erstellt am: 05. Sep. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fency
Zitat: Original erstellt von fency: ...auch immer noch 2.1SP1 installiert, für die älteren Pläne...
Hallo Florian auch ich habe von 2.2 bis 2.6 sämtliche Versionen installiert, aber alle Stammdaten gibt es nur 1mal und wurden immer aktualisiert. Neue Projekte werden mit der aktuellen Version erstellt, ev. Änderungen/Erweiterung in alten Projekten mit der alten Version durgeführt. Die alten Stammdaten sind eh im Projekt eingelagert! Artikeldatenbank wurde ebenfalls aktualisiert, lesen können die Vorgängerversion die aktuelle DB, falls Änderungen erforderlich sind, müssen diese mit der 2.6 überarbeitet werden. Gründe, warum alte Projekte nicht auf die aktuelle Version hochgezogen werden: - alles Einzelprojekte, keine Serienmaschinen - z.B. gibt es ab 2.3 skalierbare Ebenen, Projekte älterer Versionen müssten aufwendig angepasst werden (Texte/Grafik im Schrankaufbau) Ferenc sagt: die beiden Datenmegen voneinander schön sauber getrennt stehen lassen dies ist sicher ratsam, wenn du Projekte mit älteren Versionen erstellen und liefern musst!
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
