 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: SPS-Symbol mit mehreren Anschlüssen (4724 / mal gelesen)
SvenTZ Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 01.09.2016
erstellt am: 01. Sep. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, dass die Frage so in der Form noch nicht gestellt wurde. Kurz zur Info: Ich habe kürzlich den Arbeitgeber gewechselt. In der alten Firma hatten wir ecscad. Eplan P8 kenne ich nur von zwei kurzen Schulungen (Hands-On bei E-Plan zum Beispiel). Leider hatte ich keinen Kurs und mein Kollege auch nicht. Nun zur Frage: Wir setzen Wago als SPS ein und haben uns gegen die großen Übersichten entschieden und verwenden ein einzelnes Symbol für jeden Eingang. Somit haben wir die Wahl, ob wir den Eingang/ Ausgang da zeichnen, wo er gebraucht wird oder per Abbruchstelle auf einer Gesamtkartenübersicht. Das Problem ist, dass manche Karten pro Kanal mehrere Anschlüsse bereitstellen. Das beste Beispiel wäre ein Pt100-Anschluss. Von ecscad her war ich es gewohnt, dass ich in einer Übersicht den Kanal gewählt habe und er hat alle Anschlüsse für den Kanal übernommen. Bei Eplan P8 muss ich allerdings jeden Anschluss einzeln selektieren. Oder gibt es da eine Möglichkeit? Wir haben leider nur die Compact-Version. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 158 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenTZ
Hallo wir verwenden für die SPS Kanäle Macros mit Varianten. Man zieht als das Macro aus dem Navigator und wählt dann mit Tab die Variante. Diese Macrovariante hat dann alle Pins für einen Kanal, wenn es mehrere Kanäle gibt verwenden wir Wertesätze mit den wir die richtigen Pins auswählen. Du kanns mal die Hilfe zum Thema Macro, Macro Varianten und Wertesätzen durchsuchen oder die einmal ein SPS Modul aus dem Data-Portal herunterladen um zu sehen wie das funktioniert. Ich glaube Bernecker und Rainer die X20 Serie wäre ein gutes Beispiel. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenTZ Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Velen Dank für die Antwort. Das Problem liegt in meinem Fall dabei, dass das BMK nur für ein Pin mitgenommen wird, nicht aber für die restlichen. Mit Makros/ Varianten bin ich einigermaßen vertraut, das ist zum Beispiel ein Plus gegenüber ecscad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 01. Sep. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenTZ
Hallo Sven, ich habe mal ein Makro hochgeladen (Endung .txt entfernen). Variante A ist die Hauptfunktion. Um die Eingänge einzeln zu platzieren musst Du die Variante D platzieren. Hier kannst Du dann den SPS-Eingang über den Wertesatz zuweisen. Siehe auch Screenshot. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenTZ Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SvenTZ Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist genau das, was ich suche, bloß wie erstelle ich das Makro entsprechend so, dass dieses Auswahlfenster kommt? Nachtrag: Ich glaube, ich habe es! [Diese Nachricht wurde von SvenTZ am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenTZ Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht ganz gut aus. Auf dem Screenshot sieht man einmal das alte Symbol und dann das neue Symbol. Einmal wird der Querverweis falsch angezeigt, aber das liegt daran, dass das alte Symbol noch im Plan ist. Leider ist es nicht so komfortabel wie bei ecscad. Ich kann z.B. nicht sehen, welcher Kanal schon belegt ist und bei Doppelbelegung gibt es keine Warnung. Würde da ggf. das SPS-Modul Abhilfe schaffen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenTZ
Hallo, bei der Querverweisanzeige muss Du nur den Querverweis zur Hauptfunktion anzeigen lassen. Du kannst außerdem bei Deinem Artikel die Funktionsschablone(FSB)anlegen, dann bekommst Du auch Fehlermeldungen bei Doppelbelegungen. Schau Dir noch mal mein Makro an. Dort kannst Du auch in der Übersicht sehen welcher Platz schon belegt ist. Außerdem Kannst Du das, bei angelegter FSB, im SPS-Navigator (wenn in Compact vorhanden)ebenfalls erkennen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenTZ Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. In Compact dürften diese Übersichten nicht oder nur teilweise enthalten sein. Da unsere Firma insolvent war, lief auch der Subscription-Vertrag mit EPlan aus. Ich hoffe nun aber, dass nach der Firmenübernahme später für meinen Kollegen und mich eine ausführliche Schulung erfolgt. Ich habe zum Beispiel noch nicht herausgefunden, wie man ein Makro zum editieren öffnen kann, falls überhaupt möglich. Ich hatte bei EPlan die Grundlagen einmal gelernt (Hands-On) und den Rest übertrage ich quasi von ecscad. Vieles ist ähnlich, aber einiges ist auch komplett anders. Von daher ist es etwas schwierig für mich, ich komme aber mit EPlan deutlich besser klar als mein Kollege, der seit ca. 4 Jahren damit arbeitet. P8 allerdings dürfte noch nicht sehr lange in der Firma sein bzw. benutzt werden. Die meisten Projekte sind noch mit EPlan 5.6. Bei der Wago-Übersicht kann ich auch sehen, welcher Kanal belegt ist, aber die wäre dann ja auf einer anderen Seite. Bei ecscad wählst Du das BMK und es ploppt ein Fenster auf (ähnlich wie bei der Wertzuweisung), Wo dann eine laufende Nummer angegeben ist, die Anschlüsse durch Kommata getrennt und der Funktionstext. Das wird vermutlich nur mit dem SPS-Modul gehen, aber Dein Makro hat mir schon sehr geholfen. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenTZ
Hallo, um Makros vernünftig verwalten zu können, solltest Du Dir überlegen ein Makroprojekt anzulegen (Siehe Screenshot). Du musst Dir dazu, eine für Euch, sinnvolle Strukturierung überlegen. Ich habe noch ein Seitenmakro von der SPS-Komponente beigefügt (.txt) entfernen. Lade Dir das Seitenmakro in ein Projekt. Hier siehst Du dann wie ich die Makros aufbaue. Bitte dafür "Unsichtbar" einschalten um die Makrokästen zu sehen. Die Makronamen kann man mit einem schönen Script auch automatisch genieren lassen: LINK (Leider ist die Beschreibung nicht mehr auf der Seite) Tipp: Schau mal in der Eplan Hilfe. Da wird so einiges bzgl. Makros, Makroprojekte usw. erklärt. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
SvenTZ Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
