  Einzeladerbeschriftung
Autor Thema:  Einzeladerbeschriftung (4067 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal ein Frage zur Einzeladerbeschriftung.
Ich muss für jeden Anschluss eines Betriebsmittels z.B. die entsprechende Leitung markieren.
Also Beispiel
=ET+ESS-Q1:1
So jetzt möchte ich die Leitung mit -Q1:1 markieren.
Kann ich das mit Eplan ausleiten wie ein normales BMK ?
Und wenn wie ?
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen!
Aus der Aufgabenstellung ergibt sich, dass ein Draht zwei unterschiedliche Bezeichnungen erhalten müsste, denn die Drahtenden (Quelle und Ziel) führen zu unterschiedlichen Anschlüssen an unterschiedlichen Geräten. Was du erreichen möchtest kann daher nicht mit der Verbindungsnummerierung von EPLAN durchgeführt werden. Im EPLAN gilt eine Verbindung auch als Betriebsmittel und als solches muss es immer ein eindeutiges Kennzeichen tragen.
Die von dir skizzierte Liste könnte dennoch aus EPLAN herauszubekommen sein.
Mit Hilfe der Blockeigenschaften könnte man bestimmt was bauen, womit die gewünschte Information an jeder Drahtverbindung zusammengetragen werden kann. Das Ergebnis könnte dann sowohl im Schaltplan angezeigt als auch über Beschriftung in eine Datei exportiert werden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 31. Aug. 2016 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für deine Antwort.
Ich habe es herausgefunden.
Du kannst es ganz einfach über die Beschriftung machen.
"Betriebsmittel Quelle / Betriebsmittel Ziel"
