  ProPanel - Darstellung des Schaltschranks mit Stückliste
Autor Thema:  ProPanel - Darstellung des Schaltschranks mit Stückliste (1125 / mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
ist es möglich den 3D Schaltschrank auf ein Zeichenblatt zu ziehen und dann alle Bauteile mit Positionsnummern anzuziehen?
Sodass man in der Stückliste unter z.B Pos.3 Die Klemme XY findet.
Vielen Dank
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich an, als möchtest du aus dem 3D Modell per Drag & Drop automatisch eine 2D Ableitung als Montageplattenaufbau erzeugen. Solch eine Funktion ist erst ab der Version 2.5 vorhanden. Wie gut das funktioniert und ob damit deine Anforderung erfüllt werden kann, kann ich nicht sagen.
Müsse probiere...
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
