  Kabel BMK
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel BMK (1742 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 30. Aug. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal eine Frage an euch.
Wie benennt Ihr eine Kabel?
Und in welcher Ebene würdet Ihr ein Kabel ansetzten wenn es einmal im Schaltschrank verläuft.
Und in welcher Ebene würdet Ihr es setzten wenn es von Hauptschaltschrank zu einem Klemmkasten geht.
Ich habe mal ein Bild angehängt und das zu verdeutlichen.
Mein Problem:
Ich würde gerne Kabel die Von Schrank zu Kasten gehen gerne übergeordnet definieren. Aber meine Struktur (=ET+ESS-W1) gibt das leider nicht her.
Was sagt Ihr dazu?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 30. Aug. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
beim letzten größeren Projekt haben wir nach Norm gearbeitet und da hatten wir folgendes ...
Motorkabel
Schaltschrank heißt beispielsweise +A
Maschinentisch -B
Klemmleiste -X1
Motor -M1
Funkitonale Zuordnung =XA (X-Achse)
dann hieß das Kabel
=XA+A-X1.W1.1 (Motorkabel)
=XA+A-X1.W1.2 (Servokabel)
dann hatte es noch den Vermerk
=XA+A-X1
=XA+B-M1
100% kann ich jetzut nicht sagen, ob das so passt, da ich es nicht vor mir habe - Sorry.
wenn ich das auf dein Beispiel umbau ...
Hauptschaltschrank +A
Montagetafel -U
Klemmleiste -X0
Klemmkasten -X1
+A-U.X0-W.1
mit dem Vermerk
+A-U.X0 und -X1
ist jetzt nur ein Beispiel hoffe du kannst mir folgen!
lg Thorsten
dann würde
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, ich werde versuchen mal eine Lösung zu finden.
