  Scripten
Autor Thema:  Scripten (1072 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 29. Aug. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das die TXT-Datei erst nach dem der Process           Robocopy fertig ist, erstellt wir.
Was muß ich da einbauen, oder kann ich den process so starten, das er erst nach dem Kopieren weiter läuft ?
       // robocopy
                bool importSuccessfull = ImportXmlScheme(this.robocopySoftware);
                importSuccessfull = ImportXmlScheme(this.PfadBackup);
                importSuccessfull = ImportXmlScheme(this.PfadDatentransferServer);
                importSuccessfull = ImportXmlScheme(this.robocopyGeschwindigkeit);
                string arguments = string.Format(" " + this.PfadBackup + " " + PfadDatentransferServer + " FILE \"{0}.zw1\" /Z /X /IPG:{1}", projectName, robocopyGeschwindigkeit);
                // MessageBox.Show(this.robocopySoftware);
                // MessageHelper.Info("Test")
                Process. Start(this.robocopySoftware, arguments);
                //Datei erstellen
                progress.BeginPart(20, "CreateFileOrFolder");
                    string pathMeldungsdatei = Path.Combine(PfadDatentransferServer, projectName +".txt"); // Pfad für Datei zum beschreiben
                    //string[] Zeilen = { "First line", "Second line", "Third line" }; // String für mehrer Zeilen erstellen
                    //File.WriteAllLines(pathMeldungsdatei, Zeilen); // in Datei String schreiben
                    string text = "Datei wurde am " + DateTimeAktuell + " von " + Environment.UserName + " in die Zentrale verschoben"; // Eine Zeile
                    File.WriteAllText(pathMeldungsdatei, text); // in Datei String schreiben
mfg Markus
[Diese Nachricht wurde von Sbg Markus am 29. Aug. 2016 editiert.]
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 30. Aug. 2016 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in VB.NET mache ich das so:
        Dim cProc As New Process() 'Prozess-Objekt erstellen
        cProc.StartInfo.UseShellExecute = False
        cProc.StartInfo.FileName = PrgPfad
        cProc.StartInfo.Arguments = PrgOpt
        cProc.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
        cProc.StartInfo.CreateNoWindow = True
        cProc.Start()
        cProc.WaitForExit() 'Damit wird auf Beendigung gewartet.
Roland
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber mit VB kenn ich mich nicht aus, hab es mit c++ gemacht
mfg Markus
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke nicht in C++ da im Scripting nur VB.NET und C# unterstützt wird.
In C# ist es das Gleiche...
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
