  P8 2.5 HF4 SPS-Strukturdaten weiterer Strang / Netz
Autor Thema:  P8 2.5 HF4 SPS-Strukturdaten weiterer Strang / Netz (1581 / mal gelesen)
M.Gerke
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Gerke an!   Senden Sie eine Private Message an M.Gerke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Gerke
Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 26. Aug. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
ich bin gerade dabei die CPU516-3 PN/DP von Siemens makrotechnisch anzulegen. Ich lasse mir im Rackaufbau-Makro oberhalb der CPU verschiedene Dinge anzeigen, wie Strang, Profibus-adresse, ...
in den vorhergehenden Versionen konnte ich mehrere Stränge anlegen und je nach dem ob die Werte gefüllt waren, wurde etwas angezeigt, oder auch nicht.
In der Version P8 2.5 HF4 habe ich nur noch einen Strang zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit weitere Stränge anzulegen?
Wäre für Hilfe dankbar !
alle haben gesagt, das geht nicht.
Dann kam einer, der hat's gemacht...
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Aug. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Gerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber die Informationen hängen jetzt ja an den Anschlüssen. Grundlegend müsste es möglich sein Pro Anschluss etwas anzuzeigen.
Wo Du den Text dann einblendest bleibt ja Dir überlassen. Es könnte dann auch so aussehen als wäre er von SPS Kasten.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
M.Gerke
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
das kann nicht auf den Anschlüssen liegen, da der Kasten die Hauptfunktion ist. Da ich Strang / Netzeintragungen nur auf der Hauptfunktion machen kann, müsste ich wiederum einen Anschluss zur Hauptfunktion machen, dann hätte ich aber auch die Meldung, "zu viele Hauptfunktionen..."
Ich glaube, das nur ein Strang verwaltet werden kann.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Gerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Also seid der neuen Version, die Du ja hast, wurden die Businformationen an den Busanschluss übertragen.
Dieser muss aber nicht Hauptfunkton sein. Sondern ist Lediglich im SPS Kasten oder aber auch im Gerätekasten(! Und da kommt der Vorteil) enthalten.
So kann ich z.B. ein Gerät das eigentlich nicht zur SPS gehört, z.B. FU, Bus fähig machen.
D.h. aber auch, das die Infos am Busanschluss sind. (Nicht AE oder DA etc.)
Soweit mal klar?
Pepe
