 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Texte verbinden im Formular (2732 / mal gelesen)
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 26. Aug. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es eine Möglichkeit in einem Formular zwei Texte miteinander zu verbinden, ähnlich bzw. gleich der Funktion "andocken" bei den Anzeigeeigenschaften? Ich hätte gerne bei einem Formular eine variable Überschrift bei der sich der rechts stehende Platzhalter in der Position nach der Länge des links stehenden Platzhalters richtet. Platzhalter A: Platzhalter B Für Anregungen wäre ich dankbar! Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fürchte ich bin gerade selbst darauf gekommen: Bearbeiten -> Text -> Andocken Manchmal ist das so banal, hatte die ganze Zeit im Formulareditor gesucht. ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Ganz ehrlich: ich kannte die Funktion nicht --> 10 Üs (danke !) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ui, dankeschön. Ich war auch verblüfft. Leider funktioniert es nicht so wie es soll. Falls einer von Euch damit rumexperimentieren sollte, ich möchte das der linke Text in seiner Position fix ist und der rechte sich entsprechend der Länge des linken Textes ausrichtet. Leider wird aber der linke Text auch immer wieder verschoben. Habe bei Eplan mal ein Ticket aufgemacht. Melde mich mal wenn es etwas neues gibt. Aber wahrscheinlich stehe ich einfach gerade auf dem Schlauch... ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
malinchen Mitglied Lehrerin
 Beiträge: 4 Registriert: 04.09.2016
erstellt am: 04. Sep. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
