  Strukturkasten ändern
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkasten ändern (4970 / mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weis jemand wie ich den Strukturkasten am schnellsten ändern kann.
Die sichtbare BMK meine ich.
Danke Gruss
I'm not here for your entertainment.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das geht am besten über die Strukturkennzeichen- Verwaltung für das ganze Projekt
Ralf
windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
es betrifft nicht das ganze Projekt sondern nur sagen wir mal 100-150 Seiten die anderen sollen schon so bleiben. Die Seiten bzw. Struktur kann ich auswählen.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 26. Aug. 2016 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
NGfi.Strukturkasten.txt
Welche Version setzt Du ein ?
(Bitte Versionsinfo ausfüllen, das ist lästig immer nachfragen zu müssen   )
[EDIT]
Habs mal bis zur V2.2. getestet, sollte klappen (siehe Anhang)
Dateiendung vom Filter von TXT auf XML ändern und in EPLAN importieren.
[/EDIT]
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 26. Aug. 2016 editiert.]
windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 26. Aug. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noirolf,
super danke genau diese PRoblem müsste gelöst werden.
