  Klemmenplanformular Platzierung
Autor Thema:  Klemmenplanformular Platzierung (2030 / mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Kunde möchte das die Klemmennummern genauso eingerückt werden wie die Ebenen der Entsprechenden Symbole.
BB1 ist stand und BB2 wie es werden soll.
Wenn ich mich nicht täusche, ist so was nicht möglich.
Oder kennt jemand eine Lösung.
E-Plan ist nichts zum Essen.
reka
Stromer
Sehen Sie sich das Profil von reka an!   Senden Sie eine Private Message an reka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reka
P8 2.9 SP1
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das geht mit Klemmenbearbeiten, Ebenenverwaltung.
Ebene0, 1, 2 usw.
Klemmennavigator rechte Maus... Bearbeiten.
Ebene 1 mit Artikel Ebene 2 ohne mit Material.
Reiner
EPLAN Electric P8 Professional
Version: 2.5
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schwierig.
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchstest
Du abhängig von der Etagennummer die Position des Platzhalters
"Klemmenbezeichnung" auf der X-Achse variieren.
Ansätze wären:
a) Mehrere Blockeigenschaften für Klemmen erstellen (projektweit).
  Dabei bpsw.
  - BE11 nur mit Klemmenbezeichnung füllen, wenn Etage =1
  - BE12 nur mit Klemmenbezeichnung füllen, wenn Etage =2
  - usw.
  Im Formular dann die Blockeigenschaft je Etagenposition
  platzieren.
  Ist sicher tricky diese bedingten Anzeigen hinzukriegen, aber
  ich denke machbar
b) Bedingte Formulare nur für die Zeilen bauen, und dabei in die
  Formularbedingungen die Etage einbauen.
  Sind halt dann mehrere Formulare und wenn nachträglich der
  Spaltenaufbau verändert werden muss, halt mehrfache Arbeit.
  Soweit ich mich erinnere ist es beim Klemmenplan mit bedingten
  Formularen auch etwas komplex, die Klemmenbrücken sauber
  hinzukriegen.
Umgesetzt habe ich beides nicht, aber wenn alle Varianten nicht funktionieren --> wird wohl nicht gehen...
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
Variante A hört sich gut an.
Leider habe ich mit Blockeigenschaften noch nichts gemacht.
Gibt es eine Beschreibung oder Anleitung wie das zu bewerkstelligen ist?
Version : P8 2.4 Prof. HF4
Danke.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
BGI_F13_040.zip
@Hennig
Probiere mal das angehangene Formular  Bis zur Etage 3 ausprobiert bzw. eingebunden (getestet mit der V2.5 HF5). Wenn es klappt einfach mal die Eigenschaft im Formulareditor anschauen und in Deine Formulare einbauen. P8-Magic freut sich
@nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Coole Idee Bernd
Die Platzhalterberechnung im Formular
hab ich ganz vergessen
Liebe Grüße,
nairolf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nachtrag
Einen Projekteigenschaftseintrag habe ich vergessen Dir mitzuteilen. Die Blockeigenschaften im oben geposteten Formular nutzen einen Ersetzungstext damit die Nummer der Eigenschaft Etage nicht mit im Klemmenplanformular vor der Klemmennummern auftaucht. Dieser Ersetzungstext macht nichts anderes als bspw. die (Etagennummer) 2 durch "nichts" zu ersetzen...
Das war es dann... hoffentlich
@nairolf
Eben Magic
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Werd ich mir morgen näher Betrachten.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es nicht bis morgen ausgehalten
Bei der ersten Blockeigenschaft/ETAGE ist der Wert 0 Gleichbedeutend mit einem leeren Feld in der Eingabemaske?
Es geht sonst wunderbar.
Danke.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hennig.T:
:D
Richtig. Der Wert (hier gleich Etage) 0 wird wohl von Eplan als "0" nicht ausgegeben. Daher soll die Blockeigenschaft hier auch nach "nichts" (also keinen Eintrag) schauen und dann vergleichen... ;)
Prima. Kann ich auch gebrauchen für uns - werde da mal die Fertigung mit beglücken. Freuen sich bestimmt. Danke für den Denkanstoss und dem weitertesten
