  Parameter verzweifelt gesucht
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter verzweifelt gesucht (1024 / mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich finde einfach eine Parametereinstellung nicht. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet.
Es geht darum, zu steuern, wie mit Änderungen verfahren wird.
Also wenn ich eine Änderung auf einer allpoligen Seite mache, ob diese Änderung dann auf eine einpolige Seite übertragen wird, oder auf eine Übersichtsseite, etc.
Oder umgekehrt ist auch möglich.
...das habe ich doch nicht geträumt, oder?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst Eigenschaften übergreifend oder? Rechte Maustaste....
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 23. Aug. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Shrek77:
Eigentlich nicht.
Ich habe eine einpolige Darstellung zusätzlich zum allpoligen Schaltplan erstellt.
Wenn ich auf einer allpoligen Seite z.B. einen Text ändere, wird das automatisch auch auf der einpoligen Seite angepasst.
Und IRGENDWO habe ich das eingestellt, dass das gemacht werden soll.
Aber wo???
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 23. Aug. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht Dienstprogramme>Abgleichen>Funktionen
aber automatisch geht nur, wenn du die Funktions-/Eigenschaftstexte der Allpoligen in der Einpoligen Darstellung anzeigen lässt
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 23. Aug. 2016 editiert.]
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 23. Aug. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Rufst du schon unbewusst Eigenschaften Übergreifend auf? Unter Optionen (Eigenschaften übergreifend) könnte ein Hacken davor sein.
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 23. Aug. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Das ist es.
Lass Dich umarmen!  :-)
Einmal benutzt, und sofort wieder vergessen...
Danke!
P.S.: Habe ich gemacht mit den Funktionstexten.
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 23. Aug. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein ganz gefährlicher Haken, den ich tunlichst vermeide!  ;-)
Lösung s.o.
Danke trotzdem!
