  SQL Server Express usw.
Autor Thema:  SQL Server Express usw. (1288 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wieder so ein kleines Problem beim Kunden. Dort soll auf dem Rechner SQL Server Express 2014 installiert warden. Gesagt getan aber leider ist kein Manage Studio installiert worden. Wo kriege ich das her und welche Version ist passend ? Ohne geht scheinbar nicht mit EPLAN
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du hier deine Info findest:
[URL=http://www.eplan.info/t3api/download/quickstart/578e0c40-6e78-4ff1-8fab-2f32bc284650/Installationshinweise_SQL_EXPRESS_de_DE.pdf][/URL]
Im Installations-Wizard kannst Du die gewünschten Programmteile auswählen.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, da wurde bei der Installation zu viel abgewählt.
Einfach das Setup nochmal Starten (Reparatur bzw. Anpassen) und die Verwaltungstools (einfach & vollständig) nachinstallieren.
