  Altlast: Eigenschaftanordnung EPLAN5
Autor Thema:  Altlast: Eigenschaftanordnung EPLAN5 (1820 / mal gelesen)
Norrec
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Norrec an!   Senden Sie eine Private Message an Norrec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norrec
Windows 7 Pro
EPlan P8 2.5 Build 9380
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
vor gut einer Woche ist bei uns endlich mal ein Update von Eplan 2.1 auf 2.5 durchgeführt worden und naturgemäß stoßen wir nun hier und da auf kleinere Problemchen.
Eines davon ist folgendes:
Beim einfügen eines neuen Symbols (z.B. Schießer) in einen bestehenden Plan werden nun die Kontaktbezeichnungen doppelt dargestellt. Einmal senkrecht und einmal waagerecht. Dies scheint an der Eigenschaftsanordnung zu liegen, welche interessanterweise erst einmal immer auf "EPLAN5" steht und ich diese jedesmal von Hand auf Standard abändern muss.
Leider ist unser Workflow noch nicht sehr gut da wir immer nur Projekte voneinander kopieren und deswegen einige Altlasten (offensichtlich sogar noch aus 5.70) durchschleifen. Aber daran arbeiten wir :-).
Deswegen wurde bei der Umstellung auf 2.5 auch NICHT die Bibliothek von 2.1 übernommen.
Die Fragen die sich dadurch für mich zunächst ergeben sind:
1. Wie kann ich Eplan sagen das er Symbole mit der Eigenschaftsanordnung "Standard" einfügen soll?
2. Woher kommt es überhaupt das Eplan die Symbole mit "EPLAN5" einfügt?
3. Wo werden die Eigenschaftsanordnungen für die Symbole hinterlegt?
4. Wie kann ich sie abändern bzw löschen?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norrec 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man ein Projekt kopiert oder als Vorlage nutzt um daraus ein neues Projekt zu erstellen werden sämtliche Einstellungen mit übernommen wie z.B. die Standard-Anzeige Einstellungen, diese kannst du nachträglich ändern indem du die Anzeige Einstellung änderst und erneut abspeicherst, eplan fragt dich dann ob du diese Einstellung als Standard setzten möchtest
eine getätigte Einstellung löschen bzw. wieder rückgängig machen geht nicht
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Norrec
Windows 7 Pro
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Einstellungen meinst du genau? Sorry, ich arbeite noch nicht so lange mit EPlan.
hab nochmal versucht das Problem einzugrenzen. Es taucht zum beispiel nicht bei allen Symbolen auf. bis jetzt sind es nur Schließer, Öffner und Wechsler und auch da nur bei manchen.
Bei denen wo das Problem auftritt wird immer die Eigenschaftsanordnung "EPLAN5" eingelesen.
Bei allen anderen ist die aus "STANDARD"
Füge ich das Symbol aus Bibliothek ein sieht die Anschussanordnung aus wie auf BILD_1. Mann sieht sofort das sämtliche Anschlüsse doppelt dargestellt werden.
Meine erste Vermutung war daher das es an der Eigenschaftsanordnung "EPLAN5" liegen muss.
Wechsel ich aber nun in die Standardvorgabe und wieder zurück in die Vorgabe "EPLAN5" ist die Darstellung, wie in BILD_2 zu sehen, korrekt.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norrec 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist natürlich ein sehr komisches Phänomen, da das Anzeigeschema sich eigentlich nicht ändern kann beim Umschalten, aber hier bist du schon im richtigen Fenster, ich würde zunächst folgendes versuchen: im EPLAN5 Schema mit den doppelten Einträgen, diese löschen und anschließend im oberen bereich über dem Namen der Eigenschaftsanordnung die (hier noch ausgegraute) Speicher-Symbol betätigen und das Schema erneut unter gleichem namen abspeichern
du kannst alternativ auch das Schema löschen und auf das Standard Schema wechseln,
es kann durchaus sein das du diesen Vorgang mehrmals durchführen musst da es für verschiedene Symbole, auch entsprechend eigens erstellte Eigenschaftsanordnungen geben kann, diese können alle den gleichen Namen tragen, sind aber dennoch nicht gleich, am besten mal testen
Marco
