  In welcher Reihenfolge erstelle ich ein Projekt
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In welcher Reihenfolge erstelle ich ein Projekt (1623 / mal gelesen)
ulliken
Servicetechniker
Sehen Sie sich das Profil von ulliken an!   Senden Sie eine Private Message an ulliken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulliken
EPLAN P8 Version 2.4
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durfte letztes Jahr mal mit E.-Plan "spielen".
Seit dem habe ich nichts mit Eplan zu tun gehabt. Habe auch vorher nichts mit Eplan oder ähnlichen Programmen zu tun gehabt. Jetzt habe ich mal wieder Zeit mich damit zu beschäftigen.
Für Euch Profis hört sich meine Frage wahrscheinlich blöd an, ich habe aber wirklich keine Ahnung und brauche eure Hilfe:
In welcher Reihenfolge fange ich an. Ich habe keine bestehenden Eplan, keine Artikel, es ist noch alles sehr "Jungfräulich".
Wie macht Ihr das? Wie gehe ich am besten vor?
Ulli
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulliken 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde hier die Hilfe empfehlen in EPLAN und natürlich die Suche hier im Forum. Dort findest du sehr viel zu deinem Thema.
Ein Projekt selbst, legst du an über Projekt --> neu und wählst dann eine Vorlage (Projektvorlage oder Basisprojekt) aus. Der Dateityp läßt sich bei der Auswahl der Datei umschalten.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulliken 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Forum hat mir "damals" auch wirklich sehr geholfen
Außerdem kann ich Dir die Bücher von Bernd Gischel SEHR empfehlen -> Die sind auch zum ePlan Kennenlernen sehr gut.
WENN das Budget da sein sollte: Mach eine Schulung
("Damals"  ) Nach einem 3/4 Jahr hatte ich mir zwar schon einiges Wissen angearbeitet, aber es gibt so viele kleine Tricks und Arbeitserleichterungen, die einem wirklich sehr helfen und die man nicht unbedingt "nebenbei" mitbekommt.
Einfach so (ohne richtiges Ziel) anfangen finde ich nicht so leicht, suche Dir lieber ein direktes Ziel: Mein erster Plan war die Erstellung einen Azubi-Bastelprojektes (~10Seiten Plan und ein bisschen Auswertung).
Für die Artikelerstellung kannst Du auch das Dataportal nutzen, bzw. dort Artikel runterladen, damit Du ein Beispiel hast, wie man einen Artikel erstellen kann.
Du könntest auch ein Beispielprojekt von ePlan "zum Spielen" bearbeiten und schauen, was draus wird.
Dann musst Du Dir um die Grundstruktur des Planes wenigstens keine Gedanken machen
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 23. Aug. 2016 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulliken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli
an höheren Schulen wird bei uns mit diesem Einsteigerbuchunterrichtet
bereits ab €5,- erhältlich
HOC
ulliken
Servicetechniker
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
ulliken
Servicetechniker
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, habe mir das Buch geholt, ist super erklärt.
